ZXCVWtest
苹果A1369 内存报警维修经验
IT精锐
2016-11-3 10:45
苹果A1369 内存报警维修经验
客户拿来说开机报警,直接报价,内存坏。拆机一看,里面灰尘很多,测集显电压没出,其他电压都正常。论坛也有很多同样问题的,有的说是内存供电偏低,有的是内存颗粒坏(这个比较坑爹),有的说是集显复合管坏。首先其他电压正常,集显电压应该是跑内存后才出,看灰尘大应该是CPU发热量大导致虚焊,加焊CPU,ok。
天意wx
2016-11-3 20:07
这个故障的判定 需要经验了 没走弯路
xkrsxh
2016-11-3 20:43
A1369报警的还真不少,算是通病了,经常遇到报一声和三声的……
JLI
2016-11-6 10:52
我的触发电流上到1.1跳到0.9然后就停在0.6不动,集显供电没出来;有时候偶尔又能开机,CPU都重做了也不行
xj900905
2016-11-12 18:50
楼主技术到位,细心,快速秒杀
308978957
2016-12-3 19:35
估计会反修 这个问题 太麻烦了
易修维捷
2016-12-5 15:08
单桥的,直接假焊,2台都是这样,
pfvl2008
2016-12-5 15:39
这一炮下去,六七百又到手了
269520089
2016-12-6 10:50
为积分而奋斗的小菜鸟
windlovetao
2016-12-6 10:53
这个应该是报三声吧
相逢在雨中
2016-12-6 10:59
厉害了,学习学习
西湖美景
2016-12-6 20:10
苹果的修的比较少 但是这个机器内存颗粒容易坏
NNNNNNMM
2016-12-7 11:04
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
LANNANHUA
2021-1-12 22:08
等着返修吧,哥们
