E1945CWA显示器亮一秒就黑屏
3333333333333
2016-11-3 11:01
E1945CWA显示器亮一秒就黑屏
开机能正常看到图像1秒就黑屏 反复开机就是这样,心想是高压这块有问题 拆机测了下高压接口瞬间有38V 马上又掉到19V 换19V电源故障依旧 APW各脚电压也正常 mos管阻值正常。板子有点像三星的 会不会像三星的通病呢?试一下刷程序 吧。
主控是,nt68652ufg
LGM190AI01 .zip
2016-11-3 10:53 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
114.73 KB, 下载次数: 95, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
亮机程序
给我一个未来
2016-11-3 11:47
程序也会造成这种情况
zhangxunhai
2016-11-3 21:42
LG的也会像三星一样,程序出错,,,。
付吕剑武
2016-11-3 22:48
上次,妞妞版主也是遇到这么个故障,也是刷好的,有的时候,经验也能误导。从而不怀疑程序。
沈元
2016-11-4 02:22
亮下 就黑 一般是升压条有问题 程序的很少碰到 呀
不曾错过的海
2016-11-4 11:02
很少碰到程序引起不亮的
幽默谷
2016-11-4 11:08
维修的世界,真的是什么都有可能发生。
bg2iax
2016-11-6 12:15
刷程序试试吧 一般能修好的 还有可能是输入保护二极管坏
红烧菜鸟
2016-11-6 14:15
楼主先写个程序试下吧
米奇
2016-11-7 10:31
驱动板很像三星的板一样
西山行
2016-11-7 14:26
这个驱动板跟三星像。
yhb00100
2016-11-7 21:47
程序很少会造成这种情况吧
PC专家
2016-11-8 13:06
这种情况少见。
scq330
2016-11-8 21:21
我还遇到过是电容的问题的,,,,并非所有都是程序坏...还遇到三星的ic坏,导致写不了程序的也有...
光头老奎托斯
2016-11-9 13:55
这种问题乍一看都是高压板和灯管问题,从未见过程序问题,不过还是恭喜楼主修好了
lb80
2016-11-13 11:38
好的,可以用
公鸡下蛋
2016-11-18 13:04
修了十几年液晶头一回遇到说程序坏的 但我刷了的确能显示 但是有点小问题 有点抖动 原因并不是程序问题 是IC103问题
