标题: B490不触发 [打印本页]
作者: 简单任务    时间: 2016-11-3 10:32
标题: B490不触发
好多天前客户送修的B490板号LA48 MB 11264-1M,不触发。有
3/5V待机,也有人说触发后才有待机电压.查EC条件ACIN,LID和
供电复位都正常,BIOS也刷过好多个
,RSMRST_KBC无电压和EC到
桥PM_PWRBTN#也无电压,打值正常有几百欧,南桥这边RTC_RST#
,SRTC_RST#也正常。是什么问题引起PM_PWRBTN#没电压的呢?
,这个信号修这么久一般都是有3.3V电压的,没电压是第一次碰
到。
作者: 郭茂弟    时间: 2016-11-3 10:42
查了条件就换桥
作者: yangxiaorui1983    时间: 2016-11-3 10:45
用示波器检测一下 从EC到南桥 按下开关的瞬间有无跳变 如果有 那就是南桥的问题了 不过RTC电路也要查询下
作者: qinmjie    时间: 2016-11-3 10:47
这个信号到了南桥的E20脚?貌似你只有换桥看看了.南桥是INTVRMEN正常不.
作者: llxxx01    时间: 2016-11-3 10:49
条件既然差不多都查了 可以试着煮下桥
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-11-3 10:52
B490 这个机器之前修过,南桥问题,加焊可以亮机,但是用不了几个月还是返修。最好换了
作者: 王一軍    时间: 2016-11-3 10:54
我遇过是换桥好的....在有一些放电可自动开机的机器上,更可确认是否为桥的问题
作者: 简单任务    时间: 2016-11-3 11:05
刚才测过是正常的。
作者: 简单任务    时间: 2016-11-3 11:06
RTCVCC 和RTCRST都测过了
作者: 简单任务    时间: 2016-11-3 11:08
只有换南桥才知道 了,我跟客户说换芯片才行。
作者: 简单任务    时间: 2016-11-6 09:57
客户不修,应该是南桥问题的,论坛好多位碰到了。
作者: 大拿、    时间: 2016-11-6 10:06
南桥吧   好像是 我遇见过、
作者: qq408725456    时间: 2016-11-6 10:07
南桥的条件都正常了,就直接干桥了
作者: 潙妳-līń    时间: 2016-11-6 10:07
是桥问题,我换过修好了的。
作者: 623601852    时间: 2016-11-6 11:50
000000000000000
作者: hanxiaofa    时间: 2016-11-19 22:11
EC如果读BIOS正常的话,那就换个EC吧
