标题: HP G4进水维修 [打印本页]
作者: 竹竿小侠    时间: 2016-11-3 03:03
标题: HP G4进水维修
型号:TPN-Q109
版号:DA0R33MB6F0-MB-F
故障:进水
维修流程:客户说是开不了机,插上可调电源电流直接上0.1多,拆开一看,发现是进水了,EC和1.8V供电芯片上面都还有水呢,直接烤板。烤完处理好,上电发现不触发,查EC的工作条件,发现都满足,且收到开关发来的高低高跳变,但就是没有发出S5_ON,开启PWM3 5V,换完EC,能正常触发了,但电流上到0.1就不动了。直接查PU7 1.8V供电芯片,因为就这两个地方进水了
供电和开启脚都正常,且1.8V后端也没有短路,用示波器抓波也没有抓到什么波形,看来是芯片坏了。但料板和芯片库存里都没有这个芯片,也没有找到可以替用的。把板子翻来覆去,发现PU14也是用同样的芯片
心想把这里换过去应该可以,至少电流会上去,好验证我的判断。把芯片换过去后,电流哗哗的上去了,而且有跳变,接屏发现居然显示了。但PU14不能不装,第二天买芯片装回去,经过测试没有问题,至此此机修复
作者: dmez168    时间: 2016-11-3 03:50
移花接木,借尸还魂
作者: ljf9168    时间: 2016-11-3 08:02
学习了,谢谢楼主的分享精神!祝楼主生意兴隆!财源广进!
作者: hsgg    时间: 2016-11-3 08:05
pu14是干嘛的啊,楼主修板比较负责
作者: liwenshuai123    时间: 2016-11-3 08:27
没芯片是大问题啊。有时候怀疑坏了建是没芯片。发货又不够利润。。两难
作者: 不能再玩了    时间: 2016-11-3 08:37
hsgg 发表于 2016-11-3 08:05
pu14是干嘛的啊,楼主修板比较负责
输出端写的VGA1.0V
作者: 乐呵呵    时间: 2016-11-3 08:45
进水腐蚀了2个芯片。
作者: 雷灬雷    时间: 2016-11-3 08:48
楼主很专业
作者: asd372625812    时间: 2016-11-3 08:50
楼运气不错,进水机细心决定成败
作者: 541900    时间: 2016-11-3 08:56
感谢楼主分享,小白学习了,看来做维修真的是要细心啊!
作者: JungDaeHyun    时间: 2016-11-3 09:00
腐蚀了2个芯片
作者: 475225665    时间: 2016-11-3 09:06
这都可以 厉害、
作者: 475225665    时间: 2016-11-3 09:07
这都可以 厉害、
作者: 汤小波的微笑    时间: 2016-11-3 09:08
还是要向楼主学学学习的
作者: qq530004488    时间: 2016-11-3 09:15
进水机器不太好修
作者: hasnuang    时间: 2016-11-3 09:19
好技术 学习了
作者: jmmairongzhang    时间: 2016-11-3 09:30
进水机没断线就好修点啦
作者: --期待—    时间: 2016-11-3 09:40
感谢楼主的分享
作者: 恒盛科技.    时间: 2016-11-3 09:41
学习了  技术不错
作者: 13991810067    时间: 2016-11-3 09:52
学习了楼主技术不错
作者: 简简单单l    时间: 2016-11-3 09:55
学习了!!!!!
作者: 七彩虹X550    时间: 2016-11-3 09:56
感谢楼主的分享
作者: chehuidong    时间: 2016-11-3 09:59
楼主思维清晰,值得学习
作者: lxq1813917151    时间: 2016-11-3 10:00
进水时间不长的  修好的概率大些
作者: zhangqiangyi8    时间: 2016-11-3 10:13
楼主的维修套路值得借鉴下
作者: 维客叶孤城    时间: 2016-11-3 10:58
进水板,有时很废劲
作者: meiqingsong    时间: 2016-11-3 12:19
幸好有料板件可以互换,不然走不少弯路。
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2016-11-3 12:27
都是大神级别的大佬啊,
作者: 大拿、    时间: 2016-11-3 12:36
楼主厉害学习了谢谢
作者: 有闷油瓶    时间: 2016-11-3 12:43
发货都是很多一起才定的,价格报上去除去运费还是很赚的 ,
作者: 竹竿小侠    时间: 2016-11-3 12:48
这边近华强,都是直接去那边拿的
作者: ct4251809    时间: 2016-11-3 13:38
楼主每一个芯片的脚位看得很仔细啊。加分支持。
作者: 中晶光电    时间: 2016-11-3 13:51
这芯片出电压的啊 肯定不能不装啊
作者: windows2012    时间: 2016-11-3 13:59
学习了,感谢楼主分享
作者: ss帝国师    时间: 2016-11-3 16:14
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zlong111    时间: 2016-11-3 16:23
感谢分享谢谢楼主
作者: 李怀利    时间: 2016-11-3 16:31
楼主很专业
作者: xj900905    时间: 2016-11-4 21:27
哪里进水 就修哪  里了
