标题: X550CC不触发 心碎维修 想都想不到竟然是这个坏了 [打印本页]
作者: 鑫宇宙    时间: 2016-11-3 01:23
今天去同行那接了个X550V 说是按开关没反应
回到窝接可调电源 0.000    。。
按开关确实没反应  没待机~?
拆开测吧  不下定论
主板版号X550CC R 2.0的独显
ECIT8517E  待机芯片是UP1589Q
先量下 +5VAO +3VAO 这个是待机芯片输
出的线性电压  实测有 5.01V  3.3V
在量待机3V 5V
3V 0V 5v正常 ASUS有些是不触发只有5V 3V RSMRST# 0V都算正常
5VSUS_PWRGD 3.3V  正常
继续测EC 条件吧
14脚EC_RST# 3.3V 正常 EC复位
17脚LID_SW# 3.3V正常  连接霍尔
磁控开关  合上盖子 待机省电的待机为高   开机为低
26 92 114 脚 +3VA_EC   EC 供电 3.3V 正常
112脚 RSMRST  低电平 这里不参与触发
120脚 AC_IN_OC#  0V 适配器检测 带#的是低电平有效  当插入适配器有效为0V正常
如果把电池 插上 适配器拔掉  此电压无效 为高电平3.3V
该测试的 测试差不多了晶振也测下 没准就是他的问题。
有波
按开关 EC 125脚有跳变 3.3-0-3.0
到这里不说了 先把BIOS干了
干完了 不行 还是一样  EC定一片
飞来换了  没用
这就愁人了 先吃饭了吃完了在干
继续量 EC     量到125 20EXP_GATEP4G #随便哪个角
自动触发电流快到1A
接上屏 亮了  但是按关机关不了
问题还是出在EC这边
但是125 是正常 跳变的啊为啥用表笔一点 每次都能开机
按开关就不行
这时我吧 开关拔了直接在主板 排线接口
短接3 .4  瞬间触发 灯亮  然后在短接下
正常关机  这时我把 开关板 来拿看了下
除了开关 就剩 这个霍尔原件了
直接扣掉  接上排线  想咋开咋开
想咋关咋关。。。 到这里我的心碎了
飞走了 6块钱。。。。
附上亮机图   实话不瞒 这个机子我想多刷几个BIOS 但是里面没钱了 。。。各位老板咋办。。。。
现在发帖子 方便多了  直接图片复制就OK了
附上点位图加开机BIOS 压缩一起了 省点钱 。。 睡觉了 快一点半了 不撸了
X550CC.zip
7.69 MB, 下载次数: 54, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
售价: 2 分下载分  [记录]
点位+BIOS
作者: 离人泪    时间: 2016-11-3 01:59
正好需要bios  感谢楼主
作者: l水底捉鱼    时间: 2016-11-3 02:35
华硕新机器  一般不开机  保护隔离不过 第一个管子G极没有电压    有的CMOS  弄下就可以
作者: acp    时间: 2016-11-3 08:03
分享的很好。。。但作息时间一定要有规律。。。
作者: ljf9168    时间: 2016-11-3 08:09
感谢楼主的分享!又学到了一个很好的方法!分享万岁!
作者: 啦啦啦110    时间: 2016-11-3 08:10
都是大神级别的大佬啊,小的学习了
作者: BLFMYSO    时间: 2016-11-3 08:26
哥们这就是不认真的结果………………走弯路了吧
作者: dds349387888    时间: 2016-11-3 08:28
说到底是开关板坏了? 太长了 可以当成一篇作文了
作者: shingshishi    时间: 2016-11-3 08:52
这问题还真是心碎了,我一般点电脑真的要裸板点!
作者: 浙江男孩    时间: 2016-11-3 08:52
长篇大论也没说到重点,到底是哪个信号引起的还是没用说清楚,lid#信号不是正常的么,怎么又干了霍尔就好了呢?没有刨根问底实在可惜
作者: asd372625812    时间: 2016-11-3 09:01
楼主虽然走了弯路,但问题找出了分享给大家还是值的借鉴
作者: 475225665    时间: 2016-11-3 09:04
很好的经验
作者: JungDaeHyun    时间: 2016-11-3 09:06
还是开关坏了吗?
作者: hasnuang    时间: 2016-11-3 09:11
看到最后 好像是说是开关原因吧。我。。。。
作者: wangliangren    时间: 2016-11-3 09:14
楼主,这种问题确实伤脑筋,也让人很蛋疼
作者: qq530004488    时间: 2016-11-3 09:16
学习了,谢谢
作者: llzc    时间: 2016-11-3 09:21
如果测了N多电压正常,首先拿开关部分下手,虽然走了弯路,但分享了N多理论,修好收到票票为大!!!
作者: 18771435392    时间: 2016-11-3 09:25
学习了 。我就遇到过不开机的是电容的问题的。开机开关没电压
作者: --期待—    时间: 2016-11-3 09:28
模模糊糊的好像又学到点什么又好像什么也没学到   不过还是要感谢楼主的分享
作者: 山布    时间: 2016-11-3 09:29
还好回头找开关了不然修死人了
作者: chehuidong    时间: 2016-11-3 09:32
lid_w3#不是都正常吗 为什么还是他的问题呢,
作者: 邱慎红    时间: 2016-11-3 09:34
楼主花了不少心思啊
作者: jmmairongzhang    时间: 2016-11-3 09:40
不知给客户没呢,有返修吗
作者: www95995    时间: 2016-11-3 09:46
我都有个 习惯都是直接用镊子碰脚 上次有个S400装开关小板不跑码奇葩吧
作者: 13991810067    时间: 2016-11-3 09:50
感谢楼主分享 又学会一招
作者: 缦埗澐鍴    时间: 2016-11-3 09:52
需要触发的每一步都写的很详细 楼主基础是很扎实的
作者: 兴兴向荣    时间: 2016-11-3 09:55
够心碎 的啊  楼主 挺住
作者: windlovetao    时间: 2016-11-3 09:57
不是说休眠是正常的吗
作者: z604099958    时间: 2016-11-3 10:00
霍尔坏了,lid正常?
作者: 新芯箱硬88    时间: 2016-11-3 10:01
这个机器看着就头痛,而且还不好修,我宁愿修x750dp的机器,感觉还好修点
作者: rimnmgds    时间: 2016-11-3 10:02
之前量的LID不是正常吗?什么意思??
作者: lxq1813917151    时间: 2016-11-3 10:03
华硕的笔记本  修都比较头疼,楼主高手
作者: fgjkklll    时间: 2016-11-3 10:04
是开关板霍尔原件坏引起的吗?小的黄色圆的那东西?
作者: GR19870417    时间: 2016-11-3 10:14
山路十八弯啊。。。。。
作者: xinhuidiannao    时间: 2016-11-3 10:37
路过   学习了  感谢楼主
作者: yangxiaorui1983    时间: 2016-11-3 10:51
高手 辛苦  走了很多冤枉路 下次有经验了
作者: 维修之路漫漫    时间: 2016-11-3 11:01
感谢分享,学习了。下次还是从简单入手,暂先不要把问题复杂化。
作者: 90维修匠    时间: 2016-11-3 11:09
篇幅很长,没太明白
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-11-3 11:10
曲折的维修过程。但是结果还是好的,这个机器坏的比较多的是保护隔离电路第一个MOS管不过。加分了
作者: 郝平禄    时间: 2016-11-3 11:13
正好需要bios
作者: 王一軍    时间: 2016-11-3 11:14
不开机的情形拆下裸板後,不是应该一开始就是测开关脚的触发是否正常吗?
作者: Baby╭舍卟得    时间: 2016-11-3 11:18
联想的 遇到的多  新机子休眠开关坏的挺多的
作者: 工孙    时间: 2016-11-3 11:19
拿掉BIOS电池不是可以自动开机的吗?
作者: 华诚本本维修    时间: 2016-11-3 11:21
666666666666666
作者: 一介孤镖2011    时间: 2016-11-3 11:23
辛苦了兄弟
作者: yanhuan2006a    时间: 2016-11-3 11:24
不开机小板的小配件也行啊,
作者: 肖成荣    时间: 2016-11-3 11:26
华硕的还是BIOS问题的多,,先刷了再说
作者: 草重藏車    时间: 2016-11-3 11:33
楼主大神学习了,开关没有检查走了弯路
作者: 胜哥    时间: 2016-11-3 11:39
厉害啊,学习学习了
作者: hangbing1983    时间: 2016-11-3 11:39
开关板引起的不开机?
作者: 心诚电脑    时间: 2016-11-3 11:41
正好需要bios  感谢楼主
作者: 夕敏の末聚    时间: 2016-11-3 11:47
走了不少弯路       到最后修好收到钱就行
作者: zanshengwei    时间: 2016-11-3 11:57
也是不易啊真
作者: 傻瓜电脑    时间: 2016-11-3 12:02
不错  有些小问题反而不好修
作者: 若相依·莫离弃    时间: 2016-11-3 12:11
思路被逻辑思维带到沟里了
作者: 贰じ当じ家    时间: 2016-11-3 12:13
开不了机··各路电压正常··我一班都不会用开关板开机的··直接用捏子短接··
作者: meiqingsong    时间: 2016-11-3 12:13
是按键开关导致不触发?
作者: 易修维捷    时间: 2016-11-3 12:19
LIDSW问题吧,呵呵,
作者: leojiang    时间: 2016-11-3 12:21
是不是开关小板进液体了。
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-11-3 12:25
这个霍尔元件坏的  我还没碰到过
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2016-11-3 12:26
都是大神级别的大佬啊,
作者: 大拿、    时间: 2016-11-3 12:35
楼主厉害学习了谢谢
作者: 低调的小生活    时间: 2016-11-3 12:42
楼主125 20脚的exp-gatep4g是啥信号
作者: 有闷油瓶    时间: 2016-11-3 12:50
不走寻常路的后果啊, 一步一步量早就解决咯
作者: lgq2204    时间: 2016-11-3 13:00
有点走冤枉路了  如果是我先短接一下接口 不会那么快查条件
作者: 杨小华    时间: 2016-11-3 13:05
分享得很好,很详细。
作者: 645656206    时间: 2016-11-3 13:14
我遇到过   开关板拔了   用镊子可以      开关板换了都不行  我的就没楼主那么简单了
作者: 1105665248    时间: 2016-11-3 13:43
是开关问题啊  我也是ZUI了  还买EC
作者: 小坤0    时间: 2016-11-3 13:45
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
作者: 中晶光电    时间: 2016-11-3 13:47
你确实是开关排线不行 而不是开关上的休眠开关不行吗
作者: 7247247241    时间: 2016-11-3 13:50
我手上一机子跑码1.0 刷个楼主的BIOS试试
作者: 树大招风x    时间: 2016-11-3 13:51
感谢楼主的分享
作者: 心累了无痕    时间: 2016-11-3 14:03
楼主走弯路上,开关是初始测量条件被你忽视了。
作者: zyjzyjg    时间: 2016-11-3 14:28
学习了   楼主辛苦
作者: 292824637    时间: 2016-11-3 14:50
大神级别,佩服佩服
作者: llsqiang    时间: 2016-11-3 15:03
遇到好几个换8517E就好
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2016-11-3 15:08
这个BIOS正需要 ,谢谢
作者: 刘哈哈    时间: 2016-11-3 15:12
学习了
作者: chengdengjiang    时间: 2016-11-3 15:17
这个 我碰见好几台了     排线最容易坏
作者: coal    时间: 2016-11-3 15:23
楼主这个霍尔一定得注意,我一般先测试霍尔的
楼主一定要注意这个霍尔,你太粗心了
作者: 583931727    时间: 2016-11-3 15:56
是把开关小板上的霍尔元件扣掉就好 了?
作者: 占卜‰    时间: 2016-11-3 16:04
休眠也能坏 ?
作者: 云吞煲仔饭    时间: 2016-11-3 16:14
估计修到最后楼主也是醉了,
作者: 鑫宇宙    时间: 2016-11-3 16:18
子所以正常 所以才没去找开关板  有时候信号也会骗人
作者: 鑫宇宙    时间: 2016-11-3 16:19
工孙 发表于 2016-11-3 11:19
拿掉BIOS电池不是可以自动开机的吗?
不可以  放电  刷BIOS 都没自动开
作者: 鑫宇宙    时间: 2016-11-3 16:22
不知道 。。搜索论坛 也没搜出来
作者: 鑫宇宙    时间: 2016-11-3 16:24
LID 测了。。正常 所以才没去找他。 下次 遇见这样的故障直接先把 它去了
作者: 鑫宇宙    时间: 2016-11-3 16:25
583931727 发表于 2016-11-3 15:56
是把开关小板上的霍尔元件扣掉就好 了?
是的   量电压都是正常  扣掉就好。
作者: 鑫宇宙    时间: 2016-11-3 16:29
rimnmgds 发表于 2016-11-3 10:02
之前量的LID不是正常吗?什么意思??
如果不正常早都 修好了 就是量正常  但确实不正常 像是电容漏电样
作者: xutangjian    时间: 2016-11-3 16:34
8517 坏得蛮多的
作者: haoru    时间: 2016-11-3 16:52
就是没分了要不然我都下载你这资料了
作者: lgj121    时间: 2016-11-3 17:08
说了这么多,我晕了。看到最是开关板出问题了啊
作者: 两颗虎牙    时间: 2016-11-3 17:13
上次跟我修的一样,我的是联想按一键还原能开机,按开关开不了,现在的新笔记本气死人哦
作者: cjrr    时间: 2016-11-3 17:16
就是LID有问题吗?
作者: maling1987    时间: 2016-11-3 17:18
感谢楼主的分享又学到了一个很好的方法
作者: dbg167    时间: 2016-11-3 17:19
感謝分享信息和知識
作者: ridge0728    时间: 2016-11-3 17:21
绕了个大圈啊
作者: 公瑾丶    时间: 2016-11-3 17:24
我也遇到过  修了半天
最后幸好是修好了
