急救ASUS A8T不开机
薛宝
2009-4-18 22:55
急救ASUS A8T不开机
今天接到一台ASUS A8T笔记本 客服拿过来的时候 按一下开关 大概5秒以后马上掉电,我把机器拆了检查了一下 5V和3.3V系统供电在没按开机键之前没有 按了开机键后就产生了 5秒掉电以后5V和3.3V也有。 但是就是开不了机。往高手指点。
后来我不知道把什么地方碰了一下 ,机都开不了了。(电源指示灯都不亮)。开关有2V的高电平 ,按下开关后 机器还是开不了。
新乡华宇
2009-4-19 12:40
您是哪里的?咋一个顾客拿走的一样的故障?
我前几天给个顾客修了个这,结果拆开了,(熟人老婆)她不修了,气的吵一家
黄山快修
2009-4-19 13:34
后级有短路的,好好查查是哪一块
薛宝
2009-4-19 19:22
现在查到了CPU主供电没有 ,CPU供电管理芯片MAX8760 10脚VCC 没有5V左右的供电 ,这个5V供电是由系统供电5V通过一个场管提供的。但是这个供电场管G级没有控制电压 。不知道什么原因了
凤凰捏盘
2009-4-19 20:24
跑下那个供电管的G极的电路,看下是由哪里发出的,然后分析下原因,看看行不,我也是刚学维修,现在也不熟练,只是个大体的思路
易通、电脑
2009-4-19 21:05
CPU供电管理芯片是否正常
宏联科技
2009-4-29 09:58
我手上也有一台,开机5秒左右掉电,加焊南桥就可以了,但是只用了1、2天客户又拿回来了,再加焊又好了
