HP 1000 开机后31-35分钟准时掉电。
黄炳忠
2016-11-2 22:01
HP 1000 开机后31-35分钟准时掉电。版号6050A2493101-MB-A02。不进系统或进系统都一样准时掉电,用鲁大师温度压力测试也不会缩短时间,还是31分钟准时掉电,单主板测试也一样。望高手指点!
sxnop
2016-11-2 22:25
我遇到过一台hm65坏的 这个故障
网游侠
2016-11-2 22:27
先刷个bios看看还准时掉电不
至青春
2016-11-12 14:37
楼主解决了吗 我也遇到一台
韩旭跃
2016-12-1 14:52
楼主给一个结果啊
daifujiu
2016-12-1 22:42
这个好像跟BIOS ME有关系,我修过一台没有修好,最后交换主板了
pyjincheng
2016-12-2 00:25
找个合成的BIOS试下
pyjincheng
2016-12-2 00:25
一般刷个合成的就可以
浩祥电脑
2016-12-2 01:00
有看到过类似问题的贴,确实是ME引起的,合成BIOS会好
wwuu123456
2016-12-2 07:43
显卡,,,南桥一个个试
yzplyj
2016-12-2 08:19
查温控电路
13527409742
2016-12-3 14:22
1111111111111111116666666666666666666666
艾肖肖
2016-12-3 14:56
准时掉电,bios可能性大
君威笔记本
2016-12-3 14:58
刷个BIOS试试
87957907
2016-12-6 15:14
高手就是高手!!!!!!!
liuhuahong
2016-12-6 18:26
准时掉电跟ME关系的吧,刷BIOS,换桥
q707837738
2016-12-6 19:32
如果初次遇到这个问题,还真是无从下手。个人感觉不是温控的事情。
chenfuyu232356
2016-12-7 15:17
刷个BIOS看看,加焊一下CPU供电芯片
weiyandiannao
2016-12-7 15:43
先易后难,先刷bios
8235687
2016-12-7 15:52
合成 me 固件试一下
Emotiona
2016-12-7 19:59
换主板。。。。
zbg
2016-12-8 10:28
先易后难,先刷bios
