标题: MSI K9A2VM 开机无响应 [打印本页]
作者: soncihy 时间: 2016-11-2 21:33
收到 MSI K9A2VM 一套,手头正好有替换,CPU是好的,电源是好的,内存是好的,所以主板坏了,开机风扇正常转,长按可以关机,蜂鸣器不响,诊断卡不跑码,电容无鼓包,各芯片无明显发热。CPU下面的MOS大的那一极,朝上的都是1.13V,朝下的都是12.13V。
补充内容 (2021-4-6 23:50):
重启很多次有机会成功启动
作者: 句容诚信电脑 时间: 2016-11-2 22:10
供电 时钟 复位 跑马 查一下吧
作者: 沈元 时间: 2016-11-3 02:30
供电 有了 查查时钟 复位 吧
作者: yuchao454875 时间: 2016-11-3 19:52
看下时钟和复位是否正常,刷个BIOS看下吧
Powered by Discuz! X3.4 |
