标题: 昂达A55N 不过内存维修 [打印本页]
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-11-2 21:23
标题: 昂达A55N 不过内存维修
一台组装电脑开机无显示,插上故障检测卡,主板有复位,跑码54不过内,确定是主板的问题,拆机维修主板,上图:
测量全板供电正常,以为是BIOS的问题,在论坛里找了一下没有昂达A55N ver3.00的BIOS,后来在昂达旧官方网上找了一个下载(在昂达新官方网上找不到这个型号了),刷了个BIOS还是一样跑54不过内存。内存的基本条件都正常怎么就不过内存呢?没有图纸有点难搞哦!
用示波器测了一下BIOS的1脚(这个忘了拍照了),有正常读BIOS的波形。 AMD是CPU管理内存,就在CPU附近找找看看,发现内存和CPU之间有一小串电路不正常,如图:
电路测量如图下:
1.62V经RU1 1k和RU2 1K分压0.81V 通往CPU,RU1一边有1.62V另一边0V,烙铁加焊无结果,热风枪把RU1吹下来发现电阻有一边焊点已经脱落,从料板找了个1K的电阻换上如图下:
换件后0.81V的电压出来了,故障检测卡正常跑码了。装显卡接显示器开机正常亮机了,装好机经测试一切正常,维修完成。最后附上原板备份BIOS和亮机图:
昂达A55N ver3.00.zip (1.25 MB, 下载次数: 50)
