标题: Win10系统下安装Office2016的步骤 [打印本页]
作者: 五月余味    时间: 2016-11-2 16:46
  Office现在已经出到2016版了,而现在很多用户仍然在使用Office2003。要问Win10系统中最适合办公软件,那肯定是Office2016了。那么Win10系统下怎么安装Office2016呢?本文就来介绍一下Office2016的安装步骤。
  具体方法如下:
  Office 2016安装错误率略高 即使错误,不要灰心,按照步骤重复操作几遍,总会安装成功。
  第一步,安装之前的准备工作
  1、检查C盘的剩余空间。Office 2016会自动安装在c盘,占用几个G的空间,如果c盘剩余不足10个G,要先删除一部分文件,否则可能因为空间不足安装失败。
  2、查看自己的操作系统是多少位。Office 2016提供了64位和32位的安装程序,一定要确保安装的位数跟操作系统位数一致,不然一定会安装失败。不知如何查看Win10系统位数的朋友推荐参考:《Win10区分64位和32位系统的技巧》。
  3、卸载之前的Office(如果有)。如果是新装的Win10系统,那么系统不带有任何Office,可以跳过此步的卸载步骤,直接到第二步安装Office 2016。
  卸载步骤(重要):
  一、如果电脑安装了360,那么用360卸载一次。
  二、打开控制面板—程序—卸载程序,找到 Microsoft Office相关的统统卸载。
  三、分别删除 C:\Program Files 和 C:\Program Files (x86) 下的 带有Microsoft Office 的所有文件夹。
  四、卸载Office相关的服务。下载 SRVINSTW.EXE
  下载之后 右键 —>以管理员身份运行—>移除服务 —>本地机器在服务名中找一下有没有 带 Microsoft Office的服务 如果有点下一步—>完成。
  五、用卸载工具再一次彻底清除:
  下载解压 双击运行,出现命令行,等待它自动卸载,之后会自动退出。
  六、重启计算机,至此,之前的Office卸载工作完成。
  4、重启之后,再次确认,Office是不是真的完全卸载完成。
  如何确认:
  一、控制面板 —>程序 —>卸载程序 ,应该找不到了 Microsoft Office。
  二、如果有360,软件管家,卸载程序中,应该找不到 了 Microsoft Office。
  三、上述 C盘文件夹中 应该找不到 了 Microsoft Office。
  四、上述 SRVINSTW.EXE 中 应该找不到 了 Microsoft Office。
  如果还存在 Microsoft Office 重复 卸载步骤 直到它不存在为止。
  第二步,安装Office 2016
  1、将下载好的 Office 2016 iso镜像文件解压。
  2、解压之后,打开“office2016xiazaiqi”文件夹,64位系统双击运行setup.x64.exe(如果系统是32位,则运行setup.x86.exe),然后就是等待安装完成,如果安装顺利,最终会出现安装成功。如果中途报错,那么就是安装失败,出现错误代码,那么就要安照步骤重新安装。
  第三步,激活Office 2016
  进入到这一步,意味着成功了99%。先打开 Word 会提示没有激活。
  1、下载Office2016激活工具KMS,运行之前最好先把360等工具关掉 ,不然这个激活程序很可能被360认为是病毒杀掉,也可以不关,但要一直允许它运行。
  2、点击Win键,找到如下图所示的KMSpico,点击鼠标右键,选中【以管理员身份运行】。
  3、运行 KMSELDI.exe 会听到一段声音,然后点击那个手指按钮退出。
  4、打开Office的某个应用,这时它会提示我们输入你的产品密钥,直接关闭这个窗口,在接下来的弹出窗口中点击【接受】,这时,我们的Office就完成了激活工作。
  再次打开Word 可以看到Office 2016已激活。
  最后,删除这些工具,或保存起来为了以后再次安装使用。本文来自于:系统114http://www.xitong114.com/
  以上就是Win10系统下安装Office2016的步骤了,Office2016的安装还是比较复杂的,如果遇到什么问题,就按照本文的方法重新操作一遍。
