IBMT40报四声警是什么问题啊。
被禁止ID
2009-4-18 22:00
IBMT40报四声警是什么问题啊。
今天接修IBMT40,开机滴滴滴滴四声响,插上诊断卡,显示18-58停止,就两下(可能检测卡乱码),怀疑到内存,但是内存供电都正常,1.25 2。5,不知道到底什么问题了。,。
做人要低调
2009-4-18 22:36
电流到多少?掉电吗?
静远
2009-4-18 22:37
摁住显卡开机应该有显示的!
黄山快修
2009-4-19 11:08
有进展就上来回个贴,关注中。
精汇
2009-4-19 11:22
这是内存不过/这机器刷BIOS或换IO就好
被禁止ID
2009-4-21 21:53
BIOS已经刷过了,就是内存不过,电流到0.6,不会掉电。安全芯片也换过了。听别人说安全芯片坏了,换了也不行。
被禁止ID
2009-4-21 22:09
请高手指点下。。现在彻底美思路了。可以确定不是显卡虚汗
杜志勇
2009-4-21 22:18
那就是显卡坏死了,你就直接从新做7500的显卡,就OK了
南山电脑医院
2009-4-21 22:26
那北桥呢,北桥虚焊了会不会这样子
我来修一下
2009-4-21 22:27
LZ是不是看反了,当是85吧,你直接刷个无安全码片的试下
肖洪全
2009-4-21 22:30
同意楼上的应该是87 85才是自己刷个BIOS就OK
被禁止ID
2009-4-21 22:34
呵呵,没看反啊,确实是18-58,就两下,不动了,没有T41的无安全码的BIOS,刷了个T40的上去不行,根本就不走码,找个一样的坏板,把BIOS和安全码全换过去,还是不走码,无奈,恢复原BIOS,又跑原故障。
文武刘
2009-4-21 22:55
排除BIOS了就不用考虑了,重做北桥,不行就换北桥。
桑叶
2009-4-22 09:32
滴四声-北桥挂~
被禁止ID
2009-4-22 21:11
楼上的,你遇到过这样的问题吗,可以确定北桥坏了吗。如果是真要换下了。
