标题: 秒杀华硕P8H61 R2.0 VER 1.03 大板 掉电~!!! [打印本页]
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-11-2 16:32
主板型号:P8H61 R2.0 VER 1.03
故障:触发掉电,断电后可以继续触发,然后还是掉电。
维修过程:
直接镊子短接电源绿线,保持主板通电,量各大供电:
内存1.5V正常
桥供电1.05V正常
PLL供电1.82V正常
总线供电 0V不正常
查图纸,如下:
总线供电来源于PU301这个芯片,查条件 7脚EN开启为0不正常
继续看后面,7脚EN受控于PQ315和PQ801 两个三极管.之间的连接关系如上图。
工作原理:PQ801导通,PQ315截止,然后7脚通过上拉得到开启电压。
测量PQ801 B级 1.05V C级4.89V 不正常。PQ801 E级接地 B级高电平,C应该是0V才对,可以判断PQ801自身有问题没导通,更换PQ801(红圈位置)问题解决。
简单故障,老鸟绕道~~~~!
老规矩,点位图论坛有不发了。需要你们做的是就是加分加分加分加分加分加分加分~!!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-11-2 16:39
为什么我每次碰到的触发掉电 自动上电   强制上电后供电都正常 刷了BIOS  也不行的板呢   好悲伤
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-11-2 16:40
看人品的。。在难点就不会修了。
作者: zssdxx    时间: 2016-11-2 16:44
一下就好,厉害呀
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-11-2 16:46
明天电脑(MT) 发表于 2016-11-2 16:40
看人品的。。在难点就不会修了。
。。。。。。不能交流了的节奏啊这是
作者: yblnm    时间: 2016-11-2 16:53
供电问题还是比较好修的
作者: 个性小冰    时间: 2016-11-2 17:57
谢谢楼主共享
作者: 小艾电脑    时间: 2016-11-2 19:12
这个也算通病了,有修过同样故障
作者: 方迷觴    时间: 2016-11-2 19:13
平时强上电都是所有供电都不会开,,,,,,,
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-11-2 20:55
小艾电脑 发表于 2016-11-2 19:12
这个也算通病了,有修过同样故障
额,我第一次修这故障。。板子弄的不多。
作者: zskenge    时间: 2016-11-2 21:03
楼主技术牛B...
作者: amdkgd    时间: 2016-11-2 23:54
楼主点位和图纸放了出来啊
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-11-3 07:51
amdkgd 发表于 2016-11-2 23:54
楼主点位和图纸放了出来啊
论坛有的这个点位。
作者: 庄河天华电子    时间: 2016-11-3 08:36
哥们好厉害,大师级的
作者: meiqingsong    时间: 2016-11-3 08:45
楼主思路清晰,借鉴学习。
作者: afxlym    时间: 2016-11-3 09:11
说的很详细,分析到位
作者: kiss1223    时间: 2016-11-3 09:52
楼主牛逼,学习了
作者: xgljjc    时间: 2016-11-3 10:20
学习了,一般我都是换控制芯片先的!!!
作者: xinzhew    时间: 2016-11-3 10:23
图文并茂,思路清晰!学习了。
作者: 吹风的牛牛    时间: 2016-11-3 10:29
这矿务局个通病而已
作者: kang157736878    时间: 2016-11-3 10:29
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: leizhili1234    时间: 2016-11-3 10:36
楼主能不能将BIOS分享下
作者: zhangjunzheng    时间: 2016-11-3 10:48
楼主思路清晰,借鉴学习。
作者: yanhuan2006a    时间: 2016-11-3 11:31
分析得不错,学习下
作者: 1042013610    时间: 2016-11-3 11:43
我也遇到过这个板子  我的是芯片坏了 飞线搞定- -
作者: 心诚电脑    时间: 2016-11-3 11:45
这个也算通病了,有修过同样故障
作者: yanjindao    时间: 2016-11-3 11:57
楼主能把电路图,点位图分享下吗?
作者: kensuperman    时间: 2016-11-3 12:06
不错不错,继续加油
作者: 若相依·莫离弃    时间: 2016-11-3 12:45
为什么我碰见到的都试 软故障呢,
作者: 780920    时间: 2016-11-3 13:31
厉害啊,一下就找准问题。
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-11-3 14:13
leizhili1234 发表于 2016-11-3 10:36
楼主能不能将BIOS分享下
台湾官网下载
yanjindao 发表于 2016-11-3 11:57
楼主能把电路图,点位图分享下吗?
论坛有的哦兄弟。
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-11-3 14:16
780920 发表于 2016-11-3 13:31
厉害啊,一下就找准问题。
要不标题敢写秒杀啊。
作者: chengdengjiang    时间: 2016-11-3 15:19
简单的维修思路  还是有的  不错不错
作者: ℡失而才惜°    时间: 2016-11-3 15:33
学习
作者: xgl0322    时间: 2016-11-3 17:09
学习了、思路清晰
作者: 钝角    时间: 2016-11-3 17:12
谢谢高手指导!
作者: 小呀小学生    时间: 2016-11-3 17:39
这种板子,也是有你们这些高手才修的了
作者: saad深    时间: 2016-11-3 17:57
供电还是比较好修的,信号就麻烦了。
作者: ABCS    时间: 2016-11-3 18:32
一下就好,厉害呀
作者: kkjjpp    时间: 2016-11-3 18:35
大家慢慢来,经验多了,就会修得顺畅
作者: taocj    时间: 2016-11-3 19:34
思路清晰,秒杀
作者: karon    时间: 2017-6-24 15:40
xgljjc 发表于 2016-11-3 10:20
学习了,一般我都是换控制芯片先的!!!
换芯片前应该先测一下en脚吧,en都不正常,换了有什么用?
作者: 新力科技    时间: 2017-7-8 13:23
我遇上一片这款主板,通电显示后马上掉电,自检“滴”一声,马上就掉电了。
作者: jie010    时间: 2017-7-8 13:27
这板我也修过,不过我的是PU301的问题!发现华硕技嘉的板芝麻管坏的不少!
作者: xl2017    时间: 2017-7-8 14:18
思路拓展,,思路拓展,,思路拓展,,思路拓展,,思路拓展,,
