标题: K42JC 装显卡驱动就黑屏 [打印本页]
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2016-11-2 15:19
标题: K42JC 装显卡驱动就黑屏
K42JC  装显卡驱动就黑屏
作者: 菜豆豆    时间: 2016-11-2 15:21
BIOS里面可不可以禁用独显?试一下看禁用后还黑不,我记得我修过这种故障的,是显卡坏了,换了就好了,但不确定是不是这个型号的本子
作者: 给我一个未来    时间: 2016-11-2 15:33
从官网下载试试
作者: mkk    时间: 2016-11-2 15:37
BIOS和显卡本身的问题,都会造成这样的情况
作者: 孤影冷月    时间: 2016-11-2 16:11
驱动没问题的话,一般显卡问题比较多··换个新卡应该解决了
作者: 蜡笔↘尐噺﹏    时间: 2016-11-2 16:32
F8进安全模式把显卡禁用看看,显卡问题多
作者: 正虹    时间: 2016-11-2 16:58
换显卡应该好了
作者: llxxx01    时间: 2016-11-2 17:19
K42系列的·显卡是通病 可以加焊下 不行就换
作者: zys1974    时间: 2016-11-2 17:25
学习了,支持迅维网!
作者: 欧BA拉    时间: 2016-11-2 17:31
显卡坏的可能性最大
作者: kingabc    时间: 2016-11-2 18:28
比较少遇到这问题
作者: rao6382    时间: 2016-11-2 19:22
认真学习。
作者: hyy    时间: 2016-11-2 20:28
要到官网去下载安装
