标题: 电磁炉 不发热 [打印本页]
作者: ss456er12004    时间: 2016-11-2 14:14
标题: 电磁炉 不发热
可以开机
功能按键损坏 更换后 可以切换
风扇也转动 可以听见 机器内 间隔几秒 不断重复卡的 声音
发热盘 只有很轻微的热 不发热
一般是什么问题引起的呢
作者: 雷动九天    时间: 2016-11-2 17:33
发热盘的温度传感器或检锅电路故障,怎么你不搞电源又来玩转电磁炉了
作者: 下个路口!见    时间: 2016-11-2 18:25
07年的半球???终于坏了???
没明显坏件就看看那个带有集成插座的IC,搞不好就有惊喜
作者: swiftyfox    时间: 2016-11-2 18:29
电磁炉 都能修 牛B~~
作者: txj    时间: 2016-11-2 18:31
这不是一直在检锅吗,查按键插口旁那颗可调电阻。
作者: 巍巍兴安    时间: 2016-11-2 18:43
应该是检锅电路有故障
作者: 张洪水    时间: 2016-11-2 18:45
通常是检锅部分问题 , 先查几个大阻值电阻 ,可以事半功倍
作者: zhangxunhai    时间: 2016-11-2 18:53
E8是报错吧,查查看这E8是什么故障
作者: zxwzhm888    时间: 2016-11-2 19:21
先查检锅电路,特别是几个大电阻.........
作者: 黑山老瓜    时间: 2016-11-2 20:54
没看错吧2002年的电磁炉。
作者: 黑山老瓜    时间: 2016-11-2 21:08
E8机器内部潮湿或有脏物造成按键闭合。
作者: 黑山老瓜    时间: 2016-11-2 21:09
1.传感器坏了。
2.查看几个大电阻。
3.查看电容。
4.更换lm339。
5.cpu坏了。
作者: 益斋    时间: 2016-11-2 22:22
一是散热是否良好?二是接触是否良好?(那个可变性能是否良好)
作者: meiqingsong    时间: 2016-11-2 23:00
查下检锅电路,几个大电阻阻值查查。
作者: 翰宇科技    时间: 2016-11-2 23:22
路过好奇也学习一下
作者: ss456er12004    时间: 2016-11-3 08:28
老大 按最近闲的没事干了
作者: ss456er12004    时间: 2016-11-3 08:37
下个路口!见 发表于 2016-11-2 18:25
07年的半球???终于坏了???
运放
是指这个芯片吗
开关电源 IC
作者: ss456er12004    时间: 2016-11-3 08:38
swiftyfox 发表于 2016-11-2 18:29
电磁炉 都能修 牛B~~
没事研究研究的
作者: ss456er12004    时间: 2016-11-3 08:40
是的 把按键盘拆下来 测试按键 更换功能按键 和 减号的按键
放锅上去 开机正常 功能选择正常 开机几分钟
锅底的 温蒂很轻微的热度
巍巍兴安 发表于 2016-11-2 18:43
应该是检锅电路有故障
现在可以见过了
开机 正常 就是不发热
不行 按先扫下板子 电阻 二极管在说
作者: ss456er12004    时间: 2016-11-3 08:41
zhangxunhai 发表于 2016-11-2 18:53
E8是报错吧,查查看这E8是什么故障
查了 E8 一般没检到锅的代码
现在放锅 上去正常的 风扇转动正常 就是不发热
作者: ss456er12004    时间: 2016-11-3 08:42
黑山老瓜 发表于 2016-11-2 20:54
没看错吧2002年的电磁炉。
是2007年的 电磁炉
作者: ss456er12004    时间: 2016-11-3 08:43
黑山老瓜 发表于 2016-11-2 21:08
E8机器内部潮湿或有脏物造成按键闭合。
内部清理了 更换按键的 上过开机正常 风扇转动正常 就是不发热
黑山老瓜 发表于 2016-11-2 21:09
1.传感器坏了。
2.查看几个大电阻。
3.查看电容。
多谢指点 按查下看看
作者: ss456er12004    时间: 2016-11-3 08:44
风扇清理过了
接触不好 是指接口的吗
meiqingsong 发表于 2016-11-2 23:00
查下检锅电路,几个大电阻阻值查查。
现在可以检锅的
就是不发热
作者: ss456er12004    时间: 2016-11-3 08:45
翰宇科技 发表于 2016-11-2 23:22
路过好奇也学习一下
按也新手 没事研究学习下的
作者: snakezjp    时间: 2016-11-3 10:21
查询一下e8的错误代码是什么
作者: snakezjp    时间: 2016-11-3 10:22
snakezjp 发表于 2016-11-3 10:21
查询一下e8的错误代码是什么
再查找一下检锅的相关线路
作者: ss456er12004    时间: 2016-11-3 11:17
snakezjp 发表于 2016-11-3 10:22
再查找一下检锅的相关线路
还得学习下 检锅的 电路 都不知道在哪
作者: 雷动九天    时间: 2016-11-3 14:14
用电流钳表钳一下电流,看其电流的大小和有没间歇性通电,检查炉面的热敏电阻和功率管的热敏电阻
作者: ss456er12004    时间: 2016-11-3 14:24
多谢 指点 试下看看
作者: 下个路口!见    时间: 2016-11-3 15:22
ss456er12004 发表于 2016-11-3 08:37
运放
看看这个SAMSUNG品牌的IC是干什么用的
第2行的字母和数字是具体型号,引脚都明显的严重氧化了
帮同事修过一个电磁炉,问题就是开关不行,生锈了,全部换新后-----爽
作者: andychensp    时间: 2016-11-3 18:33
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: taocj    时间: 2016-11-3 19:26
66666666666666
作者: 、、    时间: 2016-11-3 20:33
上次我修个苏泊尔的  代码e4   查代码是电压低,。。没修好,应该是主芯片坏了,到电压检测脚怎么换电阻都没到3.3v      后面不想搞了直接换板
作者: ss456er12004    时间: 2016-11-4 08:04
查了下  三星的是CPU 坏了 两个开关按也换了
作者: ss456er12004    时间: 2016-11-4 08:09
andychensp 发表于 2016-11-3 18:33
电磁炉有点旧了哦  呵呵
是的 07年的 时间很长了
作者: ss456er12004    时间: 2016-11-4 08:10
、、 发表于 2016-11-3 20:33
上次我修个苏泊尔的  代码e4   查代码是电压低,。。没修好,应该是主芯片坏了,到电压检测脚怎么换电阻都 ...
有板子换吗 这个电磁炉 不知道 还好找到板子
作者: 363112797    时间: 2016-11-4 08:22
运放
那个就是所为的CPU   单片机  坏了  就丢了   没有价值修
作者: 老鼠偷大米    时间: 2016-11-4 11:06
估计是几个大电阻坏了
作者: 老鼠偷大米    时间: 2016-11-4 11:07
有轻微热的.还要检查下那电位器
作者: 老鼠偷大米    时间: 2016-11-4 11:08
有轻微热的.还要检查下那电位器
作者: ss456er12004    时间: 2016-11-4 14:10
老鼠偷大米 发表于 2016-11-4 11:08
有轻微热的.还要检查下那电位器
那电位器 怎么什么地方呢
哦 CPU 单片机 看来不好修
作者: yxy251572934    时间: 2016-11-4 14:58
E8:机器内部潮湿或有脏物造成按键闭合;IGBT传感器短路;TH短路(管温传感器)
作者: coal    时间: 2016-11-4 15:14
看着就恶心啊,这么脏,还不如直接换一台
作者: scq330    时间: 2016-11-4 15:18
这种有可能电容不行了.或者电容打火....
作者: ss456er12004    时间: 2016-11-4 16:30
IGBT 传感器
管温传感器
按怎么都找不到的呢
还得好好研究下
作者: ss456er12004    时间: 2016-11-4 16:31
coal 发表于 2016-11-4 15:14
看着就恶心啊,这么脏,还不如直接换一台
着不好吧
什么样子的机器都有的啊
不能因为脏 就不修了吧
三个黑色的电容吗
作者: scq330    时间: 2016-11-4 16:38
ss456er12004 发表于 2016-11-4 16:31
三个黑色的电容吗
对,那些电容任何一个不行了,它都表现的像你这个,加不了热或者温度起不来
作者: ss456er12004    时间: 2016-11-5 08:35
这电容 按也没见过的呢
怎么是黑色封装的呢
作者: ss456er12004    时间: 2016-11-5 10:20
拆下IGBT 和整流桥的散热片
PCB 标示RT 热敏电阻
拆下高压电容
测试容量正常
测试IGBT 传感器 热敏电阻 常温阻值
117K
用老铁头温度 测试
阻值慢慢下降
移开烙铁头 阻值慢慢上升
测试发热盘 温度传感器 常温阻值
123K
老铁头 温度测试
阻值慢慢下降
移开烙铁头 阻值慢慢上升
看来 发热盘 温度传感器和 IGBT 温度传感器 都是好的
还得查那些地方呢
作者: scq330    时间: 2016-11-5 10:25
ss456er12004 发表于 2016-11-5 10:20
拆下IGBT 和整流桥的散热片
总共有三个大电容,三个都测试一下.
作者: ss456er12004    时间: 2016-11-5 10:51
scq330 发表于 2016-11-5 10:25
总共有三个大电容,三个都测试一下.
在吧 两个电容 拆下来测下看看
作者: 江苏阳光    时间: 2016-11-5 12:47
修家电的都来了哦
作者: 学海无涯修主板    时间: 2016-11-5 16:46
以前小修过一台,好像也是不发热了
作者: 学海无涯修主板    时间: 2016-11-5 16:50
那时候家里没有维修设备,
作者: ss456er12004    时间: 2016-11-7 09:46
总共有三个大电容,三个都测试一下.
继续检查另外两个电容
X2 275V 2UF
容量测试正常
400V 5UF
容量测试正常
作者: scq330    时间: 2016-11-7 10:06
ss456er12004 发表于 2016-11-7 09:46
继续检查另外两个电容
你都测试过了,那我也不知道是什么情况了
作者: scq330    时间: 2016-11-7 10:07
继续检查另外两个电容
你都测试过了,那我也不知道是什么情况了
作者: ss456er12004    时间: 2016-11-7 11:24
scq330 发表于 2016-11-7 10:07
你都测试过了,那我也不知道是什么情况了
按也没修过 板子
估计报废了
作者: scq330    时间: 2016-11-7 11:34
ss456er12004 发表于 2016-11-7 11:24
按也没修过 板子
估计报废了
这种电路板倒是不值钱,淘宝有得买的.
作者: ss456er12004    时间: 2016-11-7 14:11
scq330 发表于 2016-11-7 11:34
这种电路板倒是不值钱,淘宝有得买的.
按去查下看看
作者: 西山行    时间: 2016-11-7 14:21
都显示E8错误了
检锅电路有问题。
作者: 联科维修    时间: 2016-11-7 23:46
我以前修过,这俩年不修了,因为很多油,还不好收钱,都 说贵。不修了
作者: ss456er12004    时间: 2016-11-8 08:14
西山行 发表于 2016-11-7 14:21
都显示E8错误了
检锅电路有问题。
后来 找个锅 上去 也正常的 不报错了
就是炉面不发热
作者: ss456er12004    时间: 2016-11-8 08:15
那这样的问题 一般是什么引起的呢
