标题: 南桥不发出SLPS3# 能判断南桥有问题吗 [打印本页]
作者: 建桥    时间: 2016-11-2 13:40
DELL LA-9981P  ECKB9012QF 待机有3V 5V 开机电源灯亮 电流0.021   U2301转换5VS  3VS  没电压 控制信号SUSP#为低电平 EC116脚发出的 EC 6脚SLP_S3#为低电平 这个南桥CPU一体机的
作者: 孤单的我、    时间: 2016-11-2 13:50
我建议先换一个EC试试不行在考虑桥
作者: redfish133    时间: 2016-11-2 13:55
这个不一定的
作者: 恒盛科技.    时间: 2016-11-2 14:33
测下ec工作条件都正常没  都正常的话撬开slps3的那个脚看是不是高电压  还不是换
作者: 建桥    时间: 2016-11-2 14:37
进水的机器 3V 5V 进水 换个待机芯片 才有的 3V 5V
作者: 建桥    时间: 2016-11-2 14:38
谁有这个BIOS 刷个试试
作者: 惠康科技《雨    时间: 2016-11-2 21:48
我有一个G4 的也是不出S3 和S4    出发掉电
作者: 你说名字难不难    时间: 2016-11-2 22:10
你要看EC给南桥的条件满足了没有,rsmrst#  PWRBTN ,如果都正常了,那就是南桥的工作啊,RTC电路啊,供电啊,时钟啊。。。
作者: hanxiaofa    时间: 2016-11-2 22:20
先看桥是否收到PWRBTN ,如果收到查待机条件,换桥
作者: 建桥    时间: 2016-11-4 18:43
南桥有个地方3V 供电断线了 连上  开机 电压都出来了 但是电流只能到0.5左右
