华为P9 U5301损坏导致WiFi、蓝牙无法打开维修案例
xyza
2016-11-2 12:59
机型:
华为P9(全网通4GB+64GB版)
一、现象问题描述
此故障板现象为WiFi、蓝牙无法打开。
二、分析思路、定位过程
1、分析思路
该板故障现象主要为WiFi、蓝牙供电线路、时钟、数据以及使能控制信号线路异常导致。
2、定位过程
(1)检查主板外观没有发现异常。
(2)测量U5301供电线路VOUT_3P3(C5306)、VOUT_2P5(C5309)为短路现象。电路图如下:
(92.16 KB, 下载次数: 47)
下载附件
保存到相册
华为P9 WiFi、蓝牙无法打开维修
2016-11-2 12:59 上传
华为P9 WiFi、蓝牙无法打开维修
通过电路图可知VOUT_3P3、VOUT_2P5两路供电为VBAT_SYS通过U5301内部转换的电压给予自身供电。断开VOUT_3P3、VOUT_2P5线路的旁路电容,该线路依旧短路,由此可判定U5301内部已被击穿短路接地。
三、解决方案及效果
更换U5301后,故障修复。
四、经验总结与建议
维修WiFi、蓝牙均打不开的故障时,则需要主要排查供电是否正常,其次排查其时钟、数据、使能控制信号是否正常。
青春仅此而已
2018-1-23 12:22
楼主好厉害啊,老司机。。我们这种小白什么都不会
jianshu119
2018-1-24 23:25
楼主思路清晰,谢谢分享,要赞一下!!
黑眼圈cao
2018-1-26 09:30
楼主厉害啊,我还在努力学习中。。。。。
1009828910
2018-1-26 17:01
楼主思路清晰,谢谢分享,要赞一下!!
胡大敏
2018-1-27 21:14
学习了楼主不愧是牛人呀,,,,,
zhang1lin118
2018-2-5 14:52
楼主厉害啊,我还在努力学习中 可不可以给哥华为荣耀8的图子
hebjean
2018-3-4 20:39
问问我的p8gra-ul10 64Gwifi只有贴着无线路由才能连上,离开就连不上WIFI,蓝牙 fm能使!这个该咋整?
HTTXXX
2018-3-5 10:46
楼主厉害啊,我还在努力学习中。。。。。
名创科技
2018-3-19 17:51
学习了,这个思路清晰。天天来看,自己慢慢也学到不少
wuwang188
2018-3-20 11:00
谢谢前辈们提供宝贵的学习经验!!!!
貪食兔子
2018-3-23 19:41
听说华为P9 WIFI和蓝牙爱出这毛病,不知道是不是通病。分析清晰、资料详实,学习了,感谢分享!
