G455 加电掉电
gtyx288
2016-11-2 12:58
G455 加电掉电
G455 无进水 机器故障为 待机0.01 加电后0.26后立即掉电! 在加电没有反应了 !必须重新插电源才行!KBC型号 KB926QF E0
BIOS刷了 !有遇到这个问题的吗? 给点思路!
天意wx
2016-11-2 21:15
怀疑是触发到0.26保护掉电 所以不能二次触发
欧BA拉
2016-11-2 22:18
后级电压保护吧,打一下转换电压部分的阻值
gtyx288
2016-11-4 10:17
感谢回复 机器已经好了 是转换电压的问题 !
gtyx288
2016-11-4 10:17
机器修好了 是转换电压的问题
gtyx288
2016-11-4 10:18
确实是后级电压的问题 !谢谢
hyy5124
2016-11-4 10:22
0752001坏了吧,这机器就坏这个
李漂渺
2016-11-4 11:36
次级电压有问题
q2271806561
2016-11-4 11:48
后极电压有问题吧
foxin333
2016-11-4 12:03
有短路 被保护了
