标题: 三星R415进水不开机。板号:01534a。 [打印本页]
作者: ddffwvwfwsv 时间: 2016-11-2 12:46
来时通电按开机键,电流从0.01A调到0.04A。貌似开机了,后面有电压没有出来。拆机发现主板进水,进水位置是R857,是内存供电芯片的供电电阻,阻值是300欧。实测阻值变大。果断换之,再次通电电流上到0.3A不动。发现L8电压没有出来。如下图:
发现工作条件中,PIN1脚的开启信号没有,往前追发现R186一端有电压3.3v,一端没有,换掉R186再次通电开机,L8电压出来了。接屏亮机。
这里丫说一下。点位图在论坛下了几个,都是只有点位软件,却没有程序,害的我即耽误时间又浪费积分,
奉上图纸和软件方便大家搜索
1.ba41-01534a (1).zip
(1.97 MB, 下载次数: 4)
