华为荣耀畅玩4X按开机键无电流故障维修
米小米
2016-11-2 12:36
华为荣耀畅玩4X按开机键无电流故障维修
华为荣耀畅玩4X按开机键无电流故障维修
机型:
华为荣耀畅玩4X联通标配
一、故障现象
用程控电源表(4V)接假电池给单板上电,短接R2402对地开机,观察电源表电流无变化。
二、定位过程
1、检查单板外观良好;用万用表检测J2401无虚焊现象。
2、测量VBATT(C203)对地阻抗为390欧姆,测量VPH_PWR(L203)对地阻抗为425欧姆,说明VBATT和VPH无短路现象。
3、测量J2401pin3对地二极体为1.3771欧姆,说明PMU到J2401之间的通路正常。
4、在上电状态下(不按开机键)测量J2401pin3的电压为1.8V,属正常。
5、在上电状态下测量VBATT C203电压为4.0V;测量VPH L203电压只有3.3V(正常电压为4.0V),VPH电压是VBATT通过U201转换而来,现VBATT电压正常,而VPH电压偏低,U201失效的可能性较大。
(83.17 KB, 下载次数: 32)
下载附件
保存到相册
2016-11-2 16:55 上传
三、处理结果
更换U201,重新测试,故障排除。
四、总结
1、手机电路较为复杂,印制线很细,集成电路采用表面安装,电路多且数字电路相互之间的关系也相当复杂,这给维修工作带来了一定的难度,要把手机修好,除掌握其基本原理和正确的维修手段之外,还应注意其维修的步骤是否合理,使维修工作有条不紊地进行。
2、手机按开机键无电流,与CPU、EMMC的失效没有直接关系,如果把CPU、EMMC拆下来然后短接R2402对地开机,观察电流表会有10mA左右的电流变化,原因是:给单板上电按开机键开机,PMU默认开启的电源就会打开,为CPU的工作做准备。
3、我们经常遇到按开机键无电流的单板是更换CPU好的,开机无电流本来是与CPU无关,但是PMU在开启的过程中,遇到VBUCK或LDO短路,PMU会被强制下电,这个过程大概几十ms,所以我们观察不到,由此可知,CPU只是间接影响开机无电流故障。
4、海思平台的单板,有时候VPH短路了,也会导致开机无电流,所以我们在维修开机无电流的故障单板时,在检查单板外观后就要测量VBATT和VPH是否存在短路现象。
5、开机无电流故障与19.2MHz晶振有直接关系,若晶振失效也会导致无电流。
沈世军
2017-8-17 10:52
早点看到就好了 上次也有一台这机器 最好放弃了
会员1130456
2017-8-23 22:07
学习了,我是新手,很受益
15810885220
2017-8-31 17:00
楼主非常的给力啊,技术相当棒 技术贴
tq09j2h
2017-9-4 11:13
15202020251
2017-9-4 14:09
062300
2017-9-5 09:55
该加上原理图 u201是什么东东 小电源吗?
是非颠倒
2017-9-6 10:13
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
沈世军
2017-12-20 16:32
非常感谢楼主的无私奉献啊。学习收藏了!
沈世军
2017-12-20 16:36
非常感谢楼主的无私奉献啊。学习收藏了!
15138367912
2017-12-22 13:05
学习了,我是新手,很受益
学习了,我是新手,很受益
亿航通讯
2018-1-1 18:41
非常的给力啊,技术相当棒 技术贴
