标题: 出2000MW大功率AP,美国优科覆盖王,LG。MOTO路由,300M网卡 [打印本页]
作者: 7749变    时间: 2016-11-2 11:58
需要的联系QQ   68489542      旺旺   一创电脑耗材
库存东洲无线AP大功率 2000MW 超猛无线信号     128元
库存机器,无使用记录,主板全新,外壳成色好,
150M 2000mw 大功率无线AP 双功放设计,信号强,随机发货。可选择刷好U*NT、OpenWrt、DD-WRT,TP,RippleOS等固件,到手即可使用。标准SMA天线接口,可自行更换天线。已经硬改刷好不死breed,可随意在WEB页面上传刷机固件,不怕刷死。
发货清单主机,5DB天线一根,需要无线强的请另购大功率天线,电源一个
产品参数:
CPU:AR7240
内存:64M
闪存:16M
网卡:AR9283
功放:65174*2
注意:因为无线AP功率较大,使用时必须确认天线接好才能通电,否则功放烧毁概不退换,不接受的别拍。收到货用网线接上级路由测试硬件,确认正常后,确认收货发送固件及教程
京信AP2400 双网卡双频, 450M OP固件无线中继 网桥 送电源天线  100元
请确认接上天线,再接电源,不接天线而接电源烧主板的,不退不换
京信AP2400 3天线接口,送3根全新5G双频天线。2.4G 300M 200MW网卡 + 2.4G 150M 500MW网卡,总共450M。信号强悍,万能中继、等等。已刷Openwrt系统。
发货清单主机,三根5G天线,要无线信号好,请另购买大功率天线,48V电源一个
作用
无线接入,再无线发射或有线输出
有线接入,再无线发射
机器配置
CPU:AR7161
内存:64M
闪存:16M
网卡1:AR9223 2.4G 150M 500MW(做接收用)
网卡2:AR9223 2.4G 300M 200MW(做无线覆盖)
请收到货用网线接在上级路由上测试硬件,确认硬件正常后,
确认收货,发教程及固件。
国人通信500mw大功率无线AP    90元
主机,5V电源,5DB天线各一个
要发射远的请选长天线
500mw大功率无线AP。此机据网友测试改机后功率最大可达1.5W。机器外壳成色一般,内部板子成色如图,。已经硬改刷好OpenWrt。AP使用48V供电,支持标准48V POE供电,已帮改好5V供电,POE 48V供电不变。
产品参数:
CPU:7161
内存:64M
闪存:8M
美国原装优科Ruckus 无线路由器 AP覆盖王   69元包邮配电源
有两个款式,两款外观一样
这款是UBNT固件,中文界面,中文教程,能中继,能拨号,无外接天线,
这款是原固件,英文界面,中文教程,有外接SMA口,能接天线
没什么花俏功能,只专注三点:信号强,具体有多强,这个无法量化和环境也有关,反正会比你用过的信号都要强一些。非常非常稳定,掌柜曾经让他运行了67天没有关过机!还是当初开机一样流畅! 、弱信号下能稳定连接,很多客户反应,在1-2格信号下也能稳定连接,这在国产路由身上可是不敢想像的。
竟然如此夸张 Ruckus天线揭秘
先来看两个技术,叫做BeamFlex和SmartCast,这是在Ruckus系统内部的智能天线和无线数据流技术。
BeamFlex是MIMO智能天线技术,也是业界MIMO实施最先进的一种方式,它结合压缩内置天线阵列和智能系统控制软件,产生的效果就是无线局域网系统可以连续不断的对每个接收终端排列出最好的天线格式,当遇到干扰时会自动调整系统。BeamFlex会自动把无线信号绕过干扰,使本来接收不到信号的位置也可收到信息,同时加强了无线传输距离和性能。
这个就是落实在产品本身的天线技术,一般天线都竖直放置,而Ruckus选择了平放,开始以为性能一般,但经过实际测试,这样的放置方法对性能没有影响。
正反面都看过了,天线的根数已经数不胜数,甚至哪个是天线都分不清了。不过测试才是唯一的真理,性能怎样一会就都知道了还有另一个技术:SmartCast,它是一种精密、细致的数据检测、分类引擎,它提供一些独特的功能,如远程无线监控、QoS和区别不用应用的管控。SmartCast会确保不同类型的数据按照特定的要求分别处理。这两项技术的结合可以大大提高多媒体内容在室内通过无线传输的性能,不过和天线有关系的还是BeamFlex。国外的网络多媒体已经十分流行了,例如IPTV等等,但我们的实际应用受到了很多限制,以前也没有任何经验,所以Ruckus无线播放多媒体流畅与否我们不敢轻易下定义,但是产品数据的传输速度和传输距离我们会给出明确的答复。
主控 32M内存  16M  Flash闪存 硬件还是可以的
最高支持到25DB的功放芯片
原装进口韩国LG无线路由AP     50元包邮配有详细电子教程
主机配电源
原生USB口支持挂大功率网卡 3070L和3072L+8187L
韩国LG300M无线路由AP  USB口 AR7241+9287,4M闪存,64M内存,全固态电容已改U--BOOT不死系统,可在网页上传DD,OP,TP,UBNT,石像鬼gargoyle等固件,外置2天线6DB天线。内置2天线,功能强大,可玩性强。万能中继王,可以轻松的桥接你现有的WIFI 设备,扩展信号。同时内置原装USB口。可以挂硬盘 摄像头 打印机等等。支持多拨等强大功能!颠覆你对传统路由的看法
TP450M无线路由,带功放,信号在家用中算是很不错的     60元包邮    主机,电源
MOTOROLA 300M ,5G双频,11N无线路由,支持电话线,光纤,USB口     60元配电源包邮非偏远
1. ADSL猫无线路由器一体机,启动速度快,开机到拨号上线只要1分钟左右。上网速度很快,内置智能QOS,最大限度利用系统带宽,在下载和观看视频同时,不影响浏览网页。系统运行稳定,使用起来要比一些国产路由器稳定多。
2. 美国博通 BCM6361(400MHz) 双核主控CPU、512M内存芯片(折算运行内存为64M)、300M的无线信号并支持5G的频率
3. 无线信号稳定,兼容摩托罗拉3D-Reach无线技术,可提高无线覆盖范围和性能
MOTO无线路由器400MW无线大功率无线穿墙王     60元包邮主机电源
ADSL/WAN双接入 ADSL宽带猫无线路由器一体机,也可用于小区宽带,光纤都支持(不是光纤猫)! 400MW无线大功率无线穿墙王 原装进口摩托罗拉万能路由器!
CPU:主芯片为英飞凌infineon 最新的PSB7200ZDW,主频高达211.97 MHz ARM7CPU
内存:三星超大内存128Mb(有的机器是现代)
无线:官网标注400WM  可4级功率调节
交换芯片:采用的是博通的
本机器特点
一:特级 5秒种 就开机好,ping得通,登录得进去管理页面!图标点击一点就来0.001秒即可,全球顶级领先技术!
二: 这个是最要功能同时可以切换为WAN口模式支持现在流行的光纤宽带 小区宽带 广电宽带 和 自动获取IP,固定IP的基本所有宽带模式。
三:支持全球所有运营商网络接入中国的什么ADSL/ADSL 2+ 猫功能电信/移动/联通/铁通 电话线ADSL上网均可。
四:支持无线路由器 首款3D收发技术 400MW超强覆盖 多达4个SSID广播!信号基本可以说无敌。强者!
五:隔开2墙信号满格内置2根天线,外置1根天线。合共3根天线。信号超过所有2700/2701产品。
六:支持无线mac允许/阻止,防止别人盗用网络。 功能强大,支持多SSID广播、、支持多种加密方式、支持Qos流量控制、支持Vlan虚拟网段
七:支持WPS加密 WMM控制 WPA WPA2 WEP多种加密方式 安全非常重要
八OS流量控制 优先级 多种管理方式 ip/mac方式
九:4个有线网口 十:支持VLAN 虚拟网段 十一:支持DMZ功能(搞网络的就知道啦)
十二:UPnP功能开启此选项,可有效提高下载速度。
美国300M免驱WIFI USB无线网卡WIFI接收器 WIN7 64免驱   35元
XP WIN7 WIN8 32 64位系统,插上自动安装驱动,自带驱动程序,AR9170方案,信号好,稳定
配合延长线,信号更好
贝尔金无线网卡   18元
水星三线无线路由   35元主机电源
全新 全铜 桌面 高速 2.0 底座 式 无线网卡 U盘 USB 延长线  7元
迷你路由    25元    腾达界面
作者: sxjita    时间: 2016-11-2 12:39
这个有带推广的吗?
作者: 二年级    时间: 2016-11-2 17:41
支持淘宝?
作者: 7749变    时间: 2016-11-7 14:57
二年级 发表于 2016-11-2 17:41
支持淘宝?
支持淘宝   旺旺   一创电脑耗材    Q68489542
sxjita 发表于 2016-11-2 12:39
这个有带推广的吗?
什么意思,带推广的
作者: 7749变    时间: 2016-11-14 10:06
全新有包装创新520     199元
有源5.1声道线控声音音箱。主箱高23cm.宽19cm.副箱高15cm.宽7cm.使用正常。还有几台。音质不做评价
作者: 7749变    时间: 2016-12-3 10:05
出手机,笔记本,音箱,平板
作者: 7749变    时间: 2016-12-7 17:32
2222222222222
作者: 7749变    时间: 2016-12-8 10:47
全新天猫网络盒子
没拆封的也有,一般都是测试过才发货,介意的请留言
金色M12    165元包邮   红色M13    185元包邮    官方标配
作者: 7749变    时间: 2016-12-8 17:21
3333333333
作者: 7749变    时间: 2016-12-9 10:13
Q  68489542   合适的上闲鱼连接
99成联想A938T手机  360元一台官方标配,一电一充包装盒说明书三包证
联想黄金斗士NOTE移动增强版,移动联通双卡双待,A面贴膜
4G网,6寸720P,8核心2G,8G,3300电池,其它参数百度,ROOT造成死机的不退不换
作者: 7749变    时间: 2016-12-10 11:09
222222222
作者: 7749变    时间: 2016-12-12 09:45
出日本软银安卓线,索尼,HTC快速充电头
作者: 7749变    时间: 2016-12-13 09:59
出手机,平板,AP,路由,网卡,音箱等
作者: 7749变    时间: 2016-12-16 09:54
出三个百元小平板
作者: 7749变    时间: 2016-12-17 09:56
22222222222222222
作者: 7749变    时间: 2016-12-18 12:13
作者: 7749变    时间: 2016-12-22 10:33
2463961352
作者: 7749变    时间: 2016-12-23 10:10
索尼那个是1.0还是1.5A?测试一下看看
作者: 7749变    时间: 2016-12-26 11:04
402250759015AP,路由,网卡,音箱等
作者: 7749变    时间: 2016-12-28 10:03
腹灵天生玩家GT104铠甲机械键盘   85元包邮
青轴,黑轴,凯华青轴双面板,蓝色背光
参数请百度,用KeyboardTest键盘软件工具测试,触发正常才发货
全铝合金面板,一个重3.6斤,质量非山寨小厂品牌可比
个别有脱色,擦痕,总体成色有8--9成左右  先到先选
苹果6线  5元两根
紫光插卡音响   10元一个,3个30元包邮
库存产品,无使用记录,个别有擦痕,基本全新,先到先选,当二手卖,电池起鼓,大部分已坏,用手机5V充电器,U盘插USB口播放音乐,测试声音正常,不是山寨货,音质尚可,按键也正常,手头上无SD卡,不保证SD卡口能否使用
发货清单,主机,充电线  个别有包装就发一套
2.5寸万利达硬盘盒  12元  库存95成使用正常
美国怪兽魔声原装充电头5V2.1A   12元
原装正品, 用料做工一流,体积小巧兼容性超强
全新三星双待机蓝牙耳机   15元,单机有包装,安卓充电口
这个是新加坡的,不记得叫什么名字了
有个副箱不响,其它正常,库存货   38元一套包邮  售出不退不换
创新120V,无条件测试,30元一套包邮,售出不退不换
京信AP2400 双网卡双频, 450M OP固件无线中继 网桥 送电源天线   99元包邮
送48V电源一个,三根5G天线。 2.4G 300M 网卡 + 2.4G 150M 500MW大功率网卡,总共450M
给小孩玩游戏,看电影,百元钱都值了 请看完描述再问
中兴原装正品,不是山寨机,海外机,百度无信息,8- -9成左右,全部机支持TF卡,电量待机24小时大体耗损百分10左右
只保充电口,WIFI,系统,触摸,声音,按键正常《除去2号机外》,其它不保
无标价的125元包邮
1号机 中兴M2001 4核2G8G 不能打电话 打开相机退出
2号机 中兴M1001 8核2G8G 双卡正常,能打电话,无声音,屏有几个斑,开关只能按上半部,下半部无弹性
3号机 中兴M2001 4核2G8G 不能打电话 相机拍照自动退出
4号机 中兴M2001 全部正常 220元包邮
5号机 中兴M2001 4核2G8G 不能打电话 相机拍照自动退出
6号机 中兴Z787 4核1G8G 不能打电话 95元包邮
7号机 中兴M2001 4核2G8G 放手机卡有网络,打不出电话
全部6寸 1280IPS屏
作者: 7749变    时间: 2016-12-29 10:45
买了两,帮顶。买了两,帮顶。
作者: 7749变    时间: 2017-1-1 11:03
mack1999 发表于 2016-12-7 21:39
tao包链接发上来
作者: 7749变    时间: 2017-1-3 09:56
2222222222
作者: 佳佳家电    时间: 2017-1-4 08:28
有宽带叠加器没?
作者: 7749变    时间: 2017-1-6 10:00
有宽带叠加器没?
作者: 7749变    时间: 2017-1-7 08:50
2
作者: 7749变    时间: 2017-1-8 10:18
无线网卡,配线   9元
作者: 7749变    时间: 2017-1-9 09:17
原装中兴M1001问题机  好像是海外版本 6寸  8核2G8G   1280屏   移动联通双卡,无声,屏有斑,开关下半部无弹性,相机前摄像头坏,130元   有用得上的吗
作者: 7749变    时间: 2017-1-10 11:02
• 老友们来个好手机过年把,
作者: 7749变    时间: 2017-1-15 09:37
22222222
作者: 7749变    时间: 2017-2-7 15:24
22222222222222
作者: 7749变    时间: 2017-2-19 09:58
Doctor.Strange.2016.BluRay.1080p.x264.DTS-HD.MA.7.1-HDChina
作者: 7749变    时间: 2017-2-23 16:02
魅蓝NOTE3
作者: 7749变    时间: 2017-2-25 11:22
旗舰笔记本Spectre x360开箱小测
作者: 7749变    时间: 2017-2-26 11:01
作者: 7749变    时间: 2017-2-27 10:11
出2000MW大功率AP
作者: 7749变    时间: 2017-3-3 10:03
2222222222222
作者: yweiqiang    时间: 2017-3-3 14:01
淘宝链接发上来啊,,或者PM淘宝地址
作者: 7749变    时间: 2017-3-3 16:03
yweiqiang 发表于 2017-3-3 14:01
淘宝链接发上来啊,,或者PM淘宝地址
https://item.taobao.com/item.htm?id=545795916928连接
作者: 7749变    时间: 2017-3-5 10:43
作者: 7749变    时间: 2017-3-6 10:44
2
作者: 7749变    时间: 2017-3-7 12:39
2222222222222222222
作者: 7749变    时间: 2017-3-18 10:32
2
作者: 7749变    时间: 2017-3-22 10:34
项上去,人气一般般呢
作者: chinafixbar    时间: 2017-3-22 19:03
猛货啊。。。。。收藏了。 谢谢你的分享。
作者: 7749变    时间: 2017-3-24 10:24
出完得回家起房子了
作者: 7749变    时间: 2017-3-26 10:27
22222222222
作者: 7749变    时间: 2017-3-27 10:42
一堆物品,机械键盘
作者: 7749变    时间: 2017-3-31 10:52
222222222222
作者: 7749变    时间: 2017-4-2 11:35
2222222222222
作者: 7749变    时间: 2017-4-11 11:48
2
作者: 7749变    时间: 2017-4-12 10:28
22222222222222
作者: 7749变    时间: 2017-4-14 10:08
处理美国均衡器,
作者: 7749变    时间: 2017-4-16 10:47
2222222222222
作者: 7749变    时间: 2017-4-18 09:55
2222222222
作者: 7749变    时间: 2017-4-24 11:29
2222222222222
作者: 7749变    时间: 2017-4-26 09:52
222222222222
