标题: 手机主板这种黑胶怎么处理啊 [打印本页]
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2016-11-2 11:20
标题: 手机主板这种黑胶怎么处理啊
我自己用刀片轻轻的刮了下,但不是很理想
这种屏蔽罩的底座怎么取啊
作者: 无边思绪    时间: 2016-11-2 11:33
屏蔽罩是有铅的。但这个底座是无铅的,尽量不要取。很容易干爆U
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2016-11-2 11:35
因为进水的部位刚好在那个底座底下,有点烦
作者: god17174    时间: 2016-11-2 11:43
黑胶只能加焊油慢慢挑了,耐心是必须的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-11-2 13:41
黑胶完好的呢  有好处也有坏处   好处是  证明是一修机  不会有二修人为扩大故障这种事情   坏处是  你得先把胶处理了 才能修  这种胶   只能用风枪加热后 慢慢挑掉了
作者: yinxing239    时间: 2016-11-2 16:20
你说的是座子边上电容电感上面的黑胶吗    风枪温度200度,拿镊子轻轻刮
作者: yblnm    时间: 2016-11-2 16:47
罩子的哪个底座的确不好弄,静待高手解答
作者: 东海之鲲    时间: 2016-11-2 17:19
首次接触手机主板,最大的障碍就是一个一个的屏蔽罩。
作者: redfish133    时间: 2016-11-2 17:40
找个料板练练。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-11-2 19:30
慢慢的用手术刀挑吧没有别的办法
作者: 代子易    时间: 2016-11-2 22:55
慢慢搞,就这样的
作者: 君亚电子    时间: 2016-11-2 23:42
这个要专门的工具的,风枪温度不能高,你搞不来,很容易扩大故障,建议烙铁给屏蔽罩的焊点上有铅锡吹,
作者: l水底捉鱼    时间: 2016-11-3 02:41
多练  黑胶不好弄
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2016-11-3 08:27
这个可以,加有铅的
作者: 420773374    时间: 2016-11-5 17:53
加油
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-11-5 19:33
420773374 发表于 2016-11-5 17:53
加油
你这是灌水啊,以后就别这样发啦,论坛禁止的行为
作者: 420773374    时间: 2016-11-5 19:42
我是认真的看帖呀,好了,知道了,以后注意
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-11-5 19:44
知错就改,那才是好朋友,
作者: lyzss0605    时间: 2016-11-5 23:23
用镊子配合三百度温度轻轻的刮开
作者: 远望维修佬    时间: 2016-11-6 16:53
用镊子扎几下 天那水泡一泡 在挑 就很好挑了,说用风枪的试试我这个效果把
作者: snxwy888    时间: 2016-11-6 21:20
这种底座,直接用把小剪刀,慢慢剪
作者: god17174    时间: 2016-11-6 23:19
バ幸福De右岸 发表于 2016-11-5 19:44
知错就改,那才是好朋友,
人家初来乍到,没有恶意
作者: god17174    时间: 2016-11-6 23:20
天那水非常刺鼻,洗板水也一样,自己挑吧{:2_32:}
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-11-7 13:22
god17174 发表于 2016-11-6 23:19
人家初来乍到,没有恶意
呵呵,我只不过是提醒他一下而已
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-11-7 13:40
楼主的板子是UMT的,要格外的当心啊
作者: 执着等待    时间: 2016-11-10 12:27
黑胶只能加焊油慢慢挑了,耐心是必须的
作者: 冬天的小草    时间: 2016-11-10 21:03
这是练手机,越练越好啊
作者: woaimeinv5    时间: 2016-11-10 22:10
这种屏蔽罩200度这样就可以取下来啦,固定好,直风风枪快速取。
作者: 雪山冰激凌    时间: 2016-11-11 09:44
那个胶很容易除的啊,先疯枪加热,然后拿个尖的东西刮一下很容易就掉下来了,拿刀片刮的话容易刮坏零件,
作者: 湖北//诚信维修    时间: 2016-11-11 15:18
黑胶和白胶的除胶方法是一样的,我说说我的除胶方法,把不用废弃的弯镊子掰成两半,只要半边,把尖子磨成薄口,风枪开200度,温度不要太高,高了焊锡会融化,然后慢慢用弯镊子尖挑黑胶,很好用
