标题: E40 I3独显 不触发 [打印本页]
作者: window408 时间: 2016-11-2 11:13
标题: E40 I3独显 不触发
此机为I3独显 客户拿来插电流表发现0.02有待机按开关触发没反应!不管3721拆机!裸板通电发现可以通电了还以为好了!结果通电亮屏一会断电!再次触发又出现相同的问题!测试待机3V 5V正常!发现EC有程序有个废板一样把EC程序取过来现象一样!郁闷了开始下图纸!经过一番排查发现3V_S5 5V_S5电压不够只有2.8V于是检查S5_ON发现有5V输出PQ77导通PQ67 PQ83应该得到一个搞电平呀 为啥测试电压只有4.8V不对!检测PR254发现阻值正常1M完全没问题!难道是pq83 PQ67 损坏把G级电压给拉低了!不管3721反正有一样的料板把PQ38 PQ67 pq77全换了!通电测试有了可以通电了!在测G级电压13V完全正常!上图如下图:
以为此机修复简单组装测试发现!开机显示第一屏后整个灰屏大约30秒左右,然后闪出一个光标才引导进系统测试其他功能完全正常!点关机发现关机不断电风扇一直转电流表电流为0.95V等了几分钟都不断!怀疑是EC程序引起的换回原来的EC程序一样的效果!换了桥BIOS一样!有大神遇到过相同的问题么 ?
作者: wcqwyy 时间: 2016-11-2 11:21
2级电压 特别容易坏
作者: 睿捷笔记本 时间: 2016-11-2 11:24
二级电压还算是好找,现在最怕有复位不跑码
作者: window408 时间: 2016-11-2 11:25
这个是好找啊 但是还有个问题关机不断电恼火啊 师兄遇到过没
作者: 黄金强 时间: 2016-11-2 11:28
是不是修好后时序乱了所以关不了
作者: window408 时间: 2016-11-2 12:19
此机已经完全解决跟大家分享一下!以前料板的桥BIOS也有问题!在网上下了一个BIOS解决了关机不断电的问题上传来跟大家分享版号为DAOGC5MB8F0 I3独显 桥为U50 桥BIOS为U53
E40独显SB.zip
(571.8 KB, 下载次数: 3)
