标题: 联想 C325R2 不亮机非通病维修 [打印本页]
作者: 会员523445    时间: 2016-11-2 09:30
机型:联想 C325R2  板号:QUD
故障:不亮机,客户讲偶尔可以亮一下。
待机电流:
触发后电流:
此时全板无供电,系统 3V 5V 没有,3V 5V系统供电芯片为 RT8223。
测3V电感后级波形
测5V电感后级波形
明显 5V 有问题,抓一下上管G极
3V上管G极波形
5V上管G极波形
可以看出5V没有升压
PR201 正常,更换 PC186 后触发 5V电感后级可以测到平稳的5V。
电流跳上去了。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-11-2 12:52
用示波器修还是快的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-11-2 13:45
升压电容坏得  还真是不多见的
作者: 会员523445    时间: 2016-11-2 19:37
句容诚信电脑 发表于 2016-11-2 13:45
升压电容坏得  还真是不多见的
有的板会潮坏,坏的例子确实不多
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-11-2 20:06
无修不止 发表于 2016-11-2 19:37
有的板会潮坏,坏的例子确实不多
嗯  进水倒是容易坏  自然坏的 真是没见过
作者: mzvihv    时间: 2016-11-3 11:05
有波波就是好
作者: leyvi    时间: 2016-11-3 11:42
示波器又立一大功
作者: 若相依·莫离弃    时间: 2016-11-3 13:07
示波器用的真66啊
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-3 19:27
这种的话能修出来算不错的。加分鼓励,楼主的工具不错
作者: 会员523445    时间: 2016-11-3 19:56
谢谢你加分!   没有系统学习过,只能自己摸。 我喜欢好工具,936 刚换成 T12 了
作者: hsgg    时间: 2016-11-4 08:37
升压电容坏了嘛?
作者: yanjindao    时间: 2016-11-4 09:34
电容升举不力,是吗?
作者: 839892960    时间: 2016-11-4 09:51
不错。思路清晰!理论扎实!
作者: 乐呵呵    时间: 2016-11-4 09:54
波波秒了啊。另外看这个电容的确颜色也不太一样啊
作者: zhangjunzheng    时间: 2016-11-4 10:40
示波器又立一次大功
作者: 会员523445    时间: 2016-11-4 10:44
这个是换上去的 0.22UF 电容
作者: harrison83    时间: 2016-11-4 21:15
有工具就是不一样,找故障就像顺藤摸瓜
作者: 沈元    时间: 2016-11-5 01:12
是BOOT电容  坏了
作者: 沈元    时间: 2016-11-5 01:13
BOOT  电容  出了问题  升不上电压 了
作者: coal    时间: 2016-11-5 12:36
现在有个老爷机,掉电,没有波波好无奈啊‘
