标题: 显示屏出这样的图像谁见过...我是第一次见..无从下手求大神指点... [打印本页]
作者: yi13eternal    时间: 2016-11-2 09:11
联想的LI2241WD显示器  客户送修机,来时就这样的问题,屏型号为:M215HGE-L21开机2秒内图像正常,2秒后变成这样,下屏整体上移重叠一部分在上屏1/3位置......
补充内容 (2016-11-5 13:52):
确定是屏坏了,请教这种应该从何处检查
作者: jmmairongzhang    时间: 2016-11-2 09:35
试一下屏,不是屏就是显卡有问题
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-11-2 09:40
这是什么机器?笔记本还是显示器?
作者: yi13eternal    时间: 2016-11-2 09:44
优秀妞妞 发表于 2016-11-2 09:40
这是什么机器?笔记本还是显示器?
显示器....
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-11-2 09:47
yi13eternal 发表于 2016-11-2 09:44
显示器....
具体型号呢?客户就是叫你解决这个故障的吗?还是之前有其他问题,你修好后变成现在这样了,说清楚一点
作者: yi13eternal    时间: 2016-11-2 09:51
客户送修机,来时就这样的问题屏型号为:M215HGE-L21
作者: Yy.    时间: 2016-11-2 09:56
一般都是屏问题,用通用驱动板点一下屏
作者: bg2iax    时间: 2016-11-2 10:31
我遇到过一例 最后确定是屏的问题
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-11-2 13:33
用通用板点一下便知是板的问题 还是屏的问题
作者: 付吕剑武    时间: 2016-11-2 14:20
遇到过,是屏挂了。
作者: 224023348    时间: 2016-11-2 15:49
万用驱动板点一下屏,还是一样就是屏的问题
作者: yblnm    时间: 2016-11-2 16:54
先试下屏有问题没得吧
作者: 心东山    时间: 2016-11-2 17:04
屏的问题,可能性很大
作者: 无名士、    时间: 2016-11-2 17:26
屏坏了!
作者: 重庆互知科技    时间: 2016-11-2 17:39
屏坏了 换了
作者: meiqingsong    时间: 2016-11-2 22:28
不要修了,果断换屏。
作者: 沈元    时间: 2016-11-3 02:25
屏上出问题了 刷下EDID
作者: hsgg    时间: 2016-11-3 08:07
屏的问题楼主别修了
作者: 爱学爱问    时间: 2016-11-3 09:30
这不是屏坏了么
作者: mzvihv    时间: 2016-11-3 10:59
看来是屏坏了
作者: DN维修    时间: 2016-11-3 12:20
估计是屏坏了
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-3 19:24
应该是逻辑板电压问题吧
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-3 19:25
应该是逻辑板电压问题吧
作者: yi13eternal    时间: 2016-11-5 21:51
yuchao454875 发表于 2016-11-3 19:25
应该是逻辑板电压问题吧
亲,应该是电压问题,但量各点电压也没见有什么不对的...所以搞不懂了..
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-5 23:40
逻辑板电压你查了吗?查了什么信号?
作者: 不曾错过的海    时间: 2016-11-6 14:36
这是屏的问题,上面正常的,下面不正常
作者: 不曾错过的海    时间: 2016-11-7 11:48
碰到过很多台这种问题,不好修,修好了修不到钱,修坏了要赔
作者: yhb00100    时间: 2016-11-7 21:55
我感觉没啥修的价值
作者: 不曾错过的海    时间: 2016-11-8 17:56
屏的问题,你可以用通用板试,问题会一样的
作者: 呶呶爱宝宝    时间: 2016-11-9 14:35
我记得碰到过这种问题是屏上的一个小芯片坏了,可惜没修好,参考下
