联想T61开机报错
猜猜猜
2016-11-2 08:26
联想T61开机报错
今天修一台联想T61开机报错 fan errer 后自动就关机了。开机瞬间风扇不转,心想是风扇有灰尘堵塞了。就拆机清一下灰尘,拆开后没有灰手转动风扇也没有一点阻力,大概浏览了一下网页 都说是风扇坏了换一个就好了,开始定了一个风扇收到后马上换上,开机还是报错自动关机,就拿表测风扇插座出一测风扇是3条线一个都没有电压。这下明白了原来是主板风扇供电没出。把主板去下后来查到是风扇供电保险坏了。直接用导线连接装机开机风扇开始转了也不报 fan errer 风扇错误进了系统。
475225665
2016-11-2 08:49
这个确实容易误判
sxd12
2016-11-2 09:03
确实这种问题不好发现
小魔666
2016-11-2 09:11
正常情况下是风扇坏啦
东海之鲲
2016-11-2 09:11
风扇不转,风扇又没有阻力,一般情况是要量一下电压吧。这样就不会出风扇的冤枉钱,还耽误时间。我遇到的情况是风扇转一下停,就没必要量电压了。
红彤
2016-11-2 09:15
保险如果是烧断的话一般会伴有短路,没打下阻值查下短路吗
红彤
2016-11-2 09:15
253715998
2016-11-2 09:25
像这种问题风扇坏的比较多,楼主厉害呀
lian520
2016-11-2 09:30
这种很多时候都很容易让我们走很多的弯路
--期待—
2016-11-2 09:31
换风扇还不行吗
jmmairongzhang
2016-11-2 09:40
一般供电很少出问题遇到都会想是风扇问题,下次就主要一下啦
luteaxoy
2016-11-2 09:40
这个其实很好查 但一般不会考虑到这个故障
longzai
2016-11-2 09:42
风扇一般开机会转一下下的吧!
笑笑搞维修
2016-11-2 09:55
这个真坏的少
东海之鲲
2016-11-2 09:56
欧阳毅霖 发表于 2016-11-2 09:52
这钱好赚哦,呵呵
换个风扇连主板都修了,还好赚?
街角的幸福888
2016-11-2 10:04
以后注意了,做维修走弯路会遇到,尽量减少
4B216
2016-11-2 10:07
一般都是换风扇的,现在又多了一种思路
yeyuanqiang
2016-11-2 10:10
风扇保险坏的真没修过
ss0413
2016-11-2 10:22
一般都会想到是风扇坏了,保险坏的比较少
天意wx
2016-11-2 10:44
--期待— 发表于 2016-11-2 09:31
换风扇还不行吗
线路问题 单独换风扇不能解决
工孙
2016-11-2 11:15
昏倒啦,。
樊红林
2016-11-2 11:23
要风扇不转我一般先单独给风扇上电看转不转来确定风扇是不是好的。
shhujun
2016-11-2 11:26
风扇一般直接飞个5v
昵称坏
2016-11-2 11:28
IBM的本子有很多保险 修多了就知道了可能是保险的事
1119227870
2016-11-2 11:28
这个老款的机器 以后遇到了这个是很好的经验。
会员647256
2016-11-2 11:30
线路问题,前几天220i也是有个3.3的检测电压没有一样风扇报错
ikissmylove
2016-11-2 11:32
哦,记住了,下次碰到的量这里
无憾
2016-11-2 11:36
一般都是换风扇的,电路很少坏 现在又多了一种思路
天津晓帅科技
2016-11-2 11:43
支持一下!!!迅维加油!!!
mape20142014
2016-11-2 11:45
虽然是个简单的问题,但提供了一个方法。
luofy
2016-11-2 11:50
修到过保险坏的
霏凡维修
2016-11-2 12:06
楼主下次遇见风扇不转的情况可以先把风扇拆下来用可调电源试试。
龙丿傲天
2016-11-2 12:08
挣的是换风扇的钱,出的是修主板的力;。
lchmg10575
2016-11-2 12:46
保险坏的不多
小莹虫
2016-11-2 12:56
一半都先换了风扇 不行才去插电路 看来以后还是先排除下电路
宇阳阳
2016-11-2 13:01
楼主的技术在牛和B之间
国服第一牛皮
2016-11-2 13:01
一般都会直接换风扇试试 看了楼主的帖子才知道会有这问题
好运2010
2016-11-2 13:04
学习了,多谢分享
zyjzyjg
2016-11-2 13:14
很经典的故障 学习了
cwjv
2016-11-2 13:18
我换风扇前都是用可调电源试一下是不是真的坏了
铁了心的爱你
2016-11-2 13:27
还有T61修啊 好幸福
铁了心的爱你
2016-11-2 13:27
风扇可以接个5V通电试下
有闷油瓶
2016-11-2 13:35
这种问题大多是风扇问题 换个风扇看看
五岳之巅
2016-11-2 13:41
think老机器一风扇报错,要吗风扇,要吗保险
中晶光电
2016-11-2 13:58
这种情况下次也急着订风扇 都要先量下供电啦 IBM 的老机器 都容易坏风扇保险
--期待—
2016-11-3 09:17
楼主的技术好厉害啊
互相学习
邱慎红
2016-11-3 09:35
风扇坏,烧的保险吧
chehuidong
2016-11-3 10:01
这个最好手头有东西代换会比较好
恒盛科技.
2016-11-3 10:09
学习了 这个问题很简单呀
blucelei
2022-8-30 15:13
这个机子 还有历史感啊
