标题: 请高人指点索尼一体机如何改变显示尺寸(MBX-179) [打印本页]
作者: 田世凯    时间: 2016-11-2 05:09
索尼一体机更换主板:原独显主板(板号M631/M641 REV 1.0  MBX-179  1P-007A501-6010)换成集显主板(M631/M641 REV 1.0  MBX-179  1P-007A-100-6010)后,屏幕只能显示4/5(19寸),如何调整显示满屏(22寸)?
作者: jqbf199807    时间: 2016-11-2 07:24
需要刷程序吧
作者: 二年级    时间: 2016-11-2 07:47
不能识别 22寸屏,应剧BIOS.
作者: njxgzw    时间: 2016-11-2 08:01
这个不是跟驱动有关吗?
作者: hsgg    时间: 2016-11-2 08:25
你看看主板有没有跳线
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-11-2 13:49
我觉得还是得找程序   最便捷的方法是问卖家怎么解决
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-11-2 14:00
索尼一般有跳线
作者: 田世凯    时间: 2016-11-2 15:47
我的泪为谁飞 发表于 2016-11-2 14:00
索尼一般有跳线
没有任何跳线,全网也没找到图纸
作者: 田世凯    时间: 2016-11-2 15:48
索尼一般有跳线
整个板子没有跳线,也没找到图纸
作者: 田世凯    时间: 2016-11-2 15:50
是在易贝上买的,卖家也是用户,闲置不用的板子,那个卖家更不懂怎么调整
作者: 田世凯    时间: 2016-11-2 15:52
hsgg 发表于 2016-11-2 08:25
你看看主板有没有跳线
没有跳线,也找不到图纸
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-11-2 17:48
田世凯 发表于 2016-11-2 15:47
没有任何跳线,全网也没找到图纸
刷程序看看吧
作者: 方迷觴    时间: 2016-11-2 19:15
都说刷程序,,,先听大神们的,刷了程序再说
作者: zskenge    时间: 2016-11-2 21:00
在那块坏板拆驱动板程序BIOS过去试下
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-3 19:24
一体机的有驱动板BIOS吧,。看下有无24c08清空下
作者: 指教o    时间: 2016-11-3 20:02
索尼的一体机还没遇到过。少见
作者: 田世凯    时间: 2016-11-4 15:42
继续求助:
因找不到相应的BIOS程序,就把原机的BIOS芯片换到新板上,涛声依旧
作者: xiudiannaode    时间: 2016-11-4 21:03
显卡驱动不行吧
作者: 田世凯    时间: 2016-11-5 05:43
xiudiannaode 发表于 2016-11-4 21:03
显卡驱动不行吧
重装过驱动
作者: 371616261    时间: 2016-11-5 08:17
找公版驱动再试下吧,按19寸分辨率搞
作者: lcm鑫淼    时间: 2016-11-5 09:41
看看主板上有没有分辨率跳线,没有就刷吧
作者: 田世凯    时间: 2016-11-6 17:07
分辨率调整了,BIOS也更换了原机的,主板上也没有跳线。看来,只能从供电功率上入手了,不知道是否可行。找了一个近似的图纸(M630/M640)参考,上面有功率调整参数,这是我能找到的两种板子唯一的差别了
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2016-11-6 18:31
板子不支持原来的显示屏,码片可能性大
作者: 田世凯    时间: 2016-11-6 22:44
兄弟电脑电器 发表于 2016-11-6 18:31
板子不支持原来的显示屏,码片可能性大
你说的码片是BIOS吗?
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2016-11-7 06:55
换个19的屏能显全吗
作者: hejwxhn    时间: 2016-11-7 11:34
bios  程序看看
作者: hejwxhn    时间: 2016-11-7 11:37
换个驱动
调分辨率
作者: 老婆在哪里    时间: 2016-11-9 14:12
刷程序试试
作者: 田世凯    时间: 2016-11-9 15:56
lcm鑫淼 发表于 2016-11-5 09:41
看看主板上有没有分辨率跳线,没有就刷吧
没有分辨率跳线,用原机的BIOS搬过来的
