联想C466L上电不显
水流云
2016-11-1 23:44
联想C466L上电不显
联想C466L,待机0.01,触发电流上到0.03后不动,几秒后掉回到0.01,查IO的17脚SUSP#触后没电压输出,直接回焊南桥后故障排除,开机一切正常.此为通病.
xj900905
2016-11-14 08:29
就喜欢这样的帖子
wuyutian
2016-11-14 09:06
我都是直接换南桥的
wuyutian
2016-11-14 09:06
我都是直接换南桥的
1种相抚濡沫
2016-11-14 09:56
修过一台加焊 好了 过几天又坏了 换了还是一样的估计是板存有问题
