联想G465
198112114578
2016-11-1 21:32
联想G465
联想G465,AMD,发现南桥上面有4个电容打值为0,北桥上面也有一个电容打值为0,请问一下,这个正常吗?在一块CQ42的板上面,同样的芯片组,测得上面的同样的电容,值也为0。真的不明白这个算正常吗?上电后,测量桥上面的其它有值的电容都有电压,但是值为0的就不用说了!那位大师们能出来指点一下吗,谢谢!
zhipeng123
2016-11-1 22:05
应该是好的桥
熊绪忠
2016-11-1 23:27
这个正常吧,遇到很多,桥是好的,也搞不懂为什么
pengzijin
2016-11-1 23:39
正常的 有几个为0是正常的
wangchao10010
2016-11-1 23:58
桥上面为0很正常
