查看: 2345|回复: 11
P8H61-M LX3PLUS R2.0
发表于 2016-11-1 21:06:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
现在碰到的问题是这样的,
通电主板上的指示灯亮,短接开关无法开机,
短接电源黑线跟绿线就可以开机,这个时候短接一下开关就可以开关机。
但问题是这样的话风扇就会一直转,
之前有查询到说从绿线飞线到IO引导线就可以
请大神指导下 到底是飞到IO的那个脚上
发表于 2016-11-1 21:25:37 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
不是短接的问题,最好找专业人员处理,别把故障扩大化了
发表于 2016-11-1 21:30:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
找点位图  或IO的PDF   找到PSON脚  飞过去
版主 我想问下 为嘛我的经验贴发上来竟然无人问津???这可如何是好哦 以后这种经验都木有用了??[attachimg]1185282[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-11-1 23:03
发表于 2016-11-1 23:03:33 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是不是标题不够吸引人 不够亮呢  详情 回复 发表于 2016-11-1 23:04
发表于 2016-11-1 23:04:55 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
541872190 发表于 2016-11-1 23:03
版主 我想问下 为嘛我的经验贴发上来竟然无人问津???这可如何是好哦  以后这种经验都木有用了??{:4_ ...
是不是标题不够吸引人  不够亮呢
我不知道啊 我原以为会帮到很多人 没曾想 变成没有人问?为了帮修友省分 我映泰和华硕的文档都是打包上传的 竟然真的没有一个人下载 极大的挫伤我的积极性呦  详情 回复 发表于 2016-11-1 23:08
发表于 2016-11-1 23:08:25 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
句容诚信电脑 发表于 2016-11-1 23:04
是不是标题不够吸引人  不够亮呢
淡定 以后有用到的 自然就下啦 贡献是无私的  详情 回复 发表于 2016-11-1 23:27
发表于 2016-11-1 23:27:39 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
541872190 发表于 2016-11-1 23:08
我不知道啊 我原以为会帮到很多人 没曾想 变成没有人问?为了帮修友省分 我映泰和华硕的文档都是打包上传 ...
发表于 2016-11-2 07:56:17 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
先查下电池,各供电及刷BIOS再考虑飞线啊.
发表于 2016-11-2 08:13:50 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
能飞线的,都是强人。点位图,电路图很重要。
发表于 2016-11-2 08:54:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
断线了把老板
发表于 2016-11-3 10:20:21 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
能飞线的,都是强人
发表于 2016-11-3 11:30:50 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
我都不会飞线
