标题: 关于dell n4050拔掉coms自动上电 插coms无法开机的修复历程 [打印本页]
作者: 攻芯    时间: 2016-11-1 20:04
dell N4050 inter i5的cpu
裸板不接coms自动上电正常亮机 按开关不能关机。插coms无法开机而且待机变成0.072a 没有35v 测量35v电感 5v对地只有17欧  3v200多欧有0.32的电压 正常待机0.05a 35v都会正常产生的
    拿到手的情况接电源不开机 拆机裸板自动上电 亮机以为正常 但发现用开关无法关机没反应 修过dell的朋友应该知道 dell的机子不管亮与不亮 按开关都是可以关机的 至少大部分是这样 不像索尼就是亮机 按开关也不一定能关机。那么能亮机不能关机会是什么问题那  根据图纸测量了ec的93叫psl_in2/按开关的同时能正常拉低说明开关电路到ec是正常的  ec发给pch的PM_PWRBTN# 却没有动作而手动拉低PM_PWRBTN#是可以关机的 心里想问题应该是在ec这边不在pch。动手麻溜的把ec换了结果让我很失望。到基地看一下好多例这样的问题都没有给出解决的办法 并且也把本人带进无底误区 浪费了我一天多的时间  有朋友说是充电芯片的问题换了能好 好我换了不行 有朋友说他的是
pu4005第5脚acok断线的问题 我测量我的没有断线 ,还有听说拔掉coms就可以开机 插就不行 就直接让查rtc电路我也查了 在就是说温控电路了 我同样也仔细的查了 我几乎看了所有关于这个问题的帖子 测了所有可能的地方 就这样我浪费了一天的时间 用在其他朋友所认为的问题上 在这期间我有好多次想换pch的冲动 但自己判断认为不应该是pch的问题 因为人为拉低pm_pwrbtn#是可以关机的 也就说pch收到关机指令后是可以有正常的动作的  。但是到修好也没有能明白为什么把掉coms电池能正常上电 希望有师傅能解答  浪费好多时间当所有的可能都试过以后 无奈只能回到原点 最初认为是ec这边的那么就从ec的条件查起  测量顺序 ec的供电 时钟没测直接测的ec_RST#正常 都正常接着测电源检测acin 这个机子的图纸从新命名psl_in1实测这个信号为低 追查psl_in1的来源
实际的电路当中r2763没有安装 是通过r2768转换来的
r2768是acok  acok又经过r8909 pwr_chg_acok得来的 一路追查到
pq4006 测量发现 pq4006g级为低 d同样为低 问题来了根据这个电路G级为低D级就应该有高电平的pwr chg acok产生  测量这个pr4019上拉电阻2脚为3v 2脚为零测对地阻值300多欧不短路 人为用镊子短接pr4019 发现待机电压从0.072a掉到0.010A  按开关能上电了 按开关也能关机了 好有戏  这个是100k的电阻 也懒的量 就在别的板子拆了一个换上发现还是不行 *脏话* !!!! 干脆把电阻去掉 直接用焊锡连起来  通电待机0.010a开机进系统测试半小时正常 终于修好了 但感觉待机还是高了一点 有个一样的板子待机是0.05a  不管了 能正常就修到这吧 最后想感慨一下 修机子不能光看别人的案例和通病 当然很多时候 同行写的资料是可以帮助很多人的   最后还是要看自己 根据老师们传授知识 老老实实的查电路可能是就是最好的捷径。大神请飘过 笑笑就可以了!!!
作者: wtbdaaaa    时间: 2016-11-1 20:09
图片显示不出来啊,楼主的技术太牛了!
作者: 刘国风    时间: 2016-11-3 07:25
我遇到一次 是那个usb 小板子问题
作者: 邱慎红    时间: 2016-11-3 09:37
楼主的技术功底深厚啊
作者: aqutekhgm    时间: 2016-11-3 09:44
LZ高手,学习中。。。。。。
作者: benzhiyi    时间: 2016-11-4 12:00
大神学习了
作者: NNNNNNMM    时间: 2016-11-4 12:24
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 我锋我有型    时间: 2016-11-4 14:59
充放电回路问题
作者: tzxxf    时间: 2016-11-4 15:16
厉害,a与c之间又多了一个
作者: 1042454172    时间: 2016-11-10 13:11
图片一直在打转,看不到。
作者: 7803167    时间: 2016-11-10 13:59
大哥老师没教你用标点符号么?这样谁能看的下去??
作者: 攻芯    时间: 2016-11-11 15:44
再次补充一下  直接短接pr4019是不行的因为PWR_CHG_ACOK后面有短路的地方 没有多久就返修了 左后更换pq4002后,恢复pr4019电阻问题排除 希望没有误导大家
作者: xj900905    时间: 2016-11-12 21:39
怎么图半天都显不出来呢
作者: 枫林复开    时间: 2016-11-14 15:54
攻芯 发表于 2016-11-11 15:44
再次补充一下  直接短接pr4019是不行的因为PWR_CHG_ACOK后面有短路的地方 没有多久就返修了 左后更换pq4002 ...
故障不难,就是容易被现象给迷糊;;
作者: 枫林复开    时间: 2016-11-14 15:56
故障不难,难得是被现象给迷糊了;另外5V的电感对地值那么小么?
作者: 陶伟    时间: 2016-11-22 10:37
高手  以后也要注意下,,,
作者: 百脑汇IT    时间: 2016-12-16 14:47
思路清晰,理论扎实,,
作者: 维修小虎    时间: 2017-1-10 14:24
学习中。。。。。。
作者: tanglianqi    时间: 2017-1-10 14:44
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 冬浩    时间: 2017-1-16 19:12
谢谢群主的分享
作者: 福满多    时间: 2017-2-11 13:59
高手阿.谢谢分享
作者: liusongcx    时间: 2017-2-11 14:16
好经验,值得收藏!!!
作者: HTKJ-08551988    时间: 2017-2-11 16:30
楼主的分析思路不错,要是配上图纸会更容易理解。
