标题: GA-A55M-DS2 不跑马 [打印本页]
作者: 学诚电脑店    时间: 2016-11-1 19:53
标题: GA-A55M-DS2 不跑马
GA-A55M-DS2 不跑马,,,无头绪,短接MAIN bios无效,然后看论坛提到有电子没电的情况,,,测了一下只有0.6v,,换新的马上被拉低成2v 说明rtc有短路,,,找到电子座两个小电容,,拆了,,,电子电压恢复成3v,,,修好。。。
作者: 兰舟    时间: 2016-11-1 21:02
好幸运呀,我前天收的~个也是那样,还沒修好。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-11-1 21:31
好幸运哦   这样的话  待机也应该短路的吧
作者: 学诚电脑店    时间: 2016-11-2 10:57
句容诚信电脑 发表于 2016-11-1 21:31
好幸运哦   这样的话  待机也应该短路的吧
能触发。。。。不跑马
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-11-2 12:55
学诚电脑店 发表于 2016-11-2 10:57
能触发。。。。不跑马
待机短路  还能触发   这么神奇
作者: 撰稿人    时间: 2016-11-2 13:02
思路清晰,电路熟悉,大神
作者: 学诚电脑店    时间: 2016-11-2 15:55
句容诚信电脑 发表于 2016-11-2 12:55
待机短路  还能触发   这么神奇
电子电压不是待机电压吧?就好像联想Z475  Z485一样,电子电压被短路拉低也可以触发开机呀。
作者: 七彩虹X550    时间: 2016-11-2 16:09
思路清晰,电路熟悉,大神
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-11-2 16:35
电子电压  是不是待机电压  但是通上电后  电子的电压 就被待机取代了   待机也应该被拉低的啊
作者: zssdxx    时间: 2016-11-2 16:44
恩路清晰,一下就搞好
