标题: T60风扇报错的原因 [打印本页]
作者: 东海之鲲    时间: 2016-11-1 19:39
标题: T60风扇报错的原因
IBM T60开机风扇报错:fan error. 风扇拆下清灰加润滑油,还是报错,看来必须换风扇了。新风扇到后直接把旧风扇插头拔下,把新风扇插头插上去(新风扇还没有和散热模组结合)。开机风扇转一下停,还是报错。相当紧张,难道是主板问题?这种机子已经没有资格再花很多时间上去了。论坛转了转,总的感觉是增强了是风扇问题的信心。把散热模组拆下来,新风扇安装好,再装上去。这一次风扇转一下停,但再没有报错,机子好了。因此得出结论:T60风扇开机检测的实质,不是风扇转速,而是转动之后CPU温度下降的幅度。如果CPU温度下降幅度不达标,就显示警告:fan error,几秒后关机。
作者: rongshan    时间: 2016-11-1 20:02
不对吧,还是转速不够
作者: 天意wx    时间: 2016-11-1 20:11
你得出的结论还需要验证
作者: 杨健强    时间: 2016-11-1 20:14
你刚开机,那来的温度,肯定还是转速的问题,我也碰到过,换上新的风扇第一次开机还是报错,第二次开自己就好了。
作者: 东海之鲲    时间: 2016-11-1 20:19
杨健强 发表于 2016-11-1 20:14
你刚开机,那来的温度,肯定还是转速的问题,我也碰到过,换上新的风扇第一次开机还是报错,第二次开自己就 ...
新风扇装到散热模组之前,我开机十几次,全部报错。和散热模组结合后一次就通过了。
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-11-1 20:29
这个BIOS问题和散热器散热不良也会出错
作者: 东海之鲲    时间: 2016-11-2 09:54
刚开机不管风扇怎么转,CPU温度确实只会上升,不会下降。那么检测的应该是CPU温度上升的速度。在风扇转动的同时,如果CPU温度升速超过某一数值,就认定fan不给力,就报警fan error。
作者: qw1824290389    时间: 2019-3-5 14:11
告诉你一个秘密T60主板60块钱
作者: jsxzcy123    时间: 2019-3-5 14:54
有待验证
