标题: 硕泰克SL-86SPE2主板按开机键不能进系统? [打印本页]
作者: 阿康    时间: 2009-4-18 18:41
一块硕泰克SL-86SPE2主板,按开机键不能进系统。必须先按开机键后再按重启键才可以正常进系统运行。请知道的朋友给个修理建议和方法。
具体的现象是:按开机键主板可以上电,但是不能进系统,需要再按一下重启键才可以进系统运行。谢谢。
作者: 袁灵儿    时间: 2009-4-18 19:52
查IO,南桥
作者: 洗洗涮涮    时间: 2009-4-18 19:54
应该是南桥问题~
作者: 边城浪子小叶    时间: 2009-4-18 21:59
你说清楚,你按下开机键后,主板有什么反应没?
作者: 阿康    时间: 2009-4-19 10:13
4# 边城浪子小叶
不好意思,是我没有描叙清楚故障现象。具体的现象是:按开机键主板可以上电,但是不能进系统,需要再按一下重启键才可以进系统运行。谢谢。
作者: 亿腾电脑    时间: 2009-4-19 11:46
那会不会是你的开机线连到复位去了。。。。。接错了线啊???
作者: 阿康    时间: 2009-4-19 12:03
亿腾电脑 发表于 2009-4-19 11:46
非常感谢给我建议的朋友哦。呵呵,接错线的事情可以肯定没有,因为我是把主板放在工作台上面用镊子来开机的。
作者: 徐耀方    时间: 2009-4-19 12:26
按开机键能亮机不???
作者: 阿康    时间: 2009-4-19 12:35
按开机键能亮机不???
徐耀方 发表于 2009-4-19 12:26
可以亮机的,但是按开机键只能让主板上电亮机,不能运行硬盘里的系统,需要再按一下重启键才可以进系统。谢谢。硕泰克的主板重新奇怪的问题就是多啊。
