查看: 1432|回复: 12
[维修经验]
M2N68-AM 跑50
发表于 2016-11-1 17:22:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
M2N68-AM 跑50  根据以前经验是IO旁边两个822换掉就好,,,先换再说,,,换了之后可以跑马显示,不过有时花瓶,有时不引导,有时死机,,,那就把内存旁边的822也换了试试,,,还是一样,,,,那就加焊一下桥把,,,,好了。。一切正常,,,,华硕就是多问题,,,来来去去就那些通病。。。。。
发表于 2016-11-1 17:33:40 | 只看该作者 �
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不
发表于 2016-11-1 17:47:10 | 只看该作者 �
楼主好强哦,凭经验三下两下就修好了
发表于 2016-11-1 19:49:58 | 只看该作者 �
桥虚焊,这种板就这个毛病!
发表于 2016-11-1 20:36:03 | 只看该作者 �
822好多——AMD桥虚焊多
发表于 2016-11-1 20:51:54 | 只看该作者 �
楼主的水平太高了
发表于 2016-11-1 21:32:56 | 只看该作者 �
我这还有一个这个板  也是跑50  但是挡LOGO   不知道是不是822的事
发表于 2016-11-2 09:58:40 | 只看该作者 �
楼主IO的那两个旁边的822  发个图看看行吗?
发表于 2016-11-2 10:40:57 | 只看该作者 �
822大号排阻坏的少  这个板子就桥容易虚焊 焊完也用不久
发表于 2016-11-2 18:18:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问下楼主,822用万用表测过是8.2K还换吗,还是不用测直接平经验给它换掉了
发表于 2016-11-2 18:34:39 | 只看该作者 �
822用万用表测过是8.2K还换吗
点评
和我一样的疑问  详情 回复 发表于 2016-11-3 12:08
发表于 2016-11-2 19:07:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
经验不错学习了
发表于 2016-11-3 12:08:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
7247247241 发表于 2016-11-2 18:34
822用万用表测过是8.2K还换吗
和我一样的疑问
