这里不谈6,仅谈6plus iphone6P出现阴阳屏主要有几个情况:1是进水 2是摔 3是拧错了螺丝导致主板断线。 1 2 这个帖子就不讲了。主要说拧错螺丝的。 今天徒弟送过来一台6p,说阴阳屏。问他顾客怎么说的 ,他说什么都没说。这就不好查了。 测了一遍排线座J2019阻值OK。 我没看螺丝柱就直接大功率细咀风枪10秒卸掉原U1580,清理焊盘换上U1580.换的时候也没测主板焊盘阻值就直接焊接了。 换完U1580开机测试直接屏幕不亮了,液晶也不显示,这下有点慌了,不过我运气好,换完U1501就显示了还是阴阳屏。 这时候才想起来看看螺丝柱,果然被拧坏了。把U1580取下来测阻值,发现A1 A2脚都没有阻值,断线了。看了图纸在指纹座下面有测试点,直接用飞线飞过去,绿油固定一下,把U1580装好就一切OK了。 总结就是: 1.阴阳屏线看看螺丝柱有没有断线 2.无断线更换U1580 3.更换灯控还是没有解决问题查灯控与A8相通的两路总线信号,测对地阻值。 |
as763607308 发表于 2016-11-1 18:42
不会修手机 就经常看看帖子学习 不错
yblnm 发表于 2016-11-1 20:18
原来灯控也会导致阴阳屏
不会修手机 就经常看看帖子学习 不错
泥马 发表于 2016-11-2 11:34
修手机就怕上错螺丝
句容诚信电脑 发表于 2016-11-1 21:28
手机的电路好简单的样子 测测阻值 换换芯片 基本就好了
DN维修 发表于 2016-11-2 12:34
也不简单,面积小
l水底捉鱼 发表于 2016-11-2 01:32
楼主 徒弟多啊
这里的行情062300 发表于 2016-11-3 17:02
向高手致敬!受教了!万分感谢!
fqshif 发表于 2016-11-9 09:48
楼主把5.5 点位图共享下 谢谢
sjf830226 发表于 2016-11-10 18:07
对外修不,我有个屏不显示
xuanse 发表于 2016-11-2 13:11
学习学习学习
zjjning 发表于 2016-11-3 13:45
说说我使用的工具。
烙铁是白光T12,快克203H
焊台是快克861DW和858D
