标题: 小板ASROCKH61m-vs3供电不正常 [打印本页]
作者: gyl159134    时间: 2016-11-1 17:11
接到华擎H61一块主板大概量了一下cpu供电不正常其他电压不正常,仔细看有两个芯片型号相同的,型号是RT8120B,调换试了一下有电压了,开始照料装上电压都出来了,接上显示器开机显示了,
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-11-1 21:43
CPU供电不正常  其它电压不正常   这句是亮点
作者: amdkgd    时间: 2016-11-1 22:46
一个芯片可以搞定几路电压不正常,,神芯啊,,,高科技
作者: xinzhew    时间: 2016-11-1 22:57
LZ太激动了,应该是其它电压正常。
