标题: 6-71-w65s0-d02 开机掉电 [打印本页]
作者: wymyhc    时间: 2016-11-1 16:35
6-71-w65s0-d02  开机掉电。 是I7 的。有二个显示器上的电容。有一个是330UF 25V 。有一个是。 220UF.25V  加热可以开机。换了一个全新的。220UF还是不行。进系统一哈就掉电。。330UF用1000UF 代了也不行。 我不知道是不是电容出了问题哦。 难到不可以代换、
作者: 英伦笔记本维修    时间: 2016-11-27 13:16
LZ   有这个BIOS吗  我的BIOS坏了
作者: 蓝信商务    时间: 2017-9-11 16:31
显示器上的电容是什么意思??????
作者: 李正义    时间: 2017-9-12 15:57
兄弟,我也在修这机器,不过我这是 蓝天 机械狼, 版号和你 的一样,   这机器掉电有通病, 你在论坛搜搜,换pq58 pq23   我的还没解决, 掉电, 3个灯  一 闪 一闪  几秒后就掉电了。
作者: 晨鹏    时间: 2017-11-23 12:52
我的是炫麦1S      板子都是一样    开机都不会亮自动启动又关机重启  一直是循环
作者: 兴兴向荣    时间: 2018-1-5 11:21
李正义 发表于 2017-9-12 15:57
兄弟,我也在修这机器,不过我这是 蓝天 机械狼, 版号和你 的一样,   这机器掉电有通病, 你在论坛搜搜, ...
楼主  三灯  一闪   后 掉电  解决没                                     我的也碰到一台这样的自己了  刷BIOS    换 通病的 管子  也没用
作者: 李正义    时间: 2018-1-5 11:33
兴兴向荣 发表于 2018-1-5 11:21
楼主  三灯  一闪   后 掉电  解决没                                     我的也碰到一台这样的自己了  ...
我好像换了3个    就好了。           你多换几个
作者: 兴兴向荣    时间: 2018-1-5 11:34
李正义 发表于 2018-1-5 11:33
我好像换了3个    就好了。           你多换几个
BIOS?
作者: 兴兴向荣    时间: 2018-1-5 11:50
我好像换了3个    就好了。           你多换几个
楼主 我解决了   哦                                                          不是刷bios好的    不过这也是 通病  双N沟到的管子       显卡背面的  Q5  通病 来着   等下去发帖
作者: A10849225471    时间: 2018-2-6 10:42
我的不掉电  显卡共电没有 开不机
作者: A10849225471    时间: 2018-2-6 10:43
     有碰到过一样的问题的吗?   Cpu供电正常
作者: luojianlong    时间: 2018-6-17 09:38
我修到两台三个灯狂闪报警过几秒掉电,我是换了显卡后面的一个六脚管子Q5好的。
作者: 快乐番茄    时间: 2018-9-6 22:28
这个机器手上刚好有一台,断电后重新上电自动开机,可以正常进系统,但是无法按开关开关,按了也没有任何反应,还有就是关机后充电灯和硬盘灯一直亮黄灯,没有修出来。
作者: xqun    时间: 2019-6-8 12:34
各位兄弟搞好了吗?我也碰到一个
