ASUS K43S 板号:K43SV REV:3.0不触发
ddffwvwfwsv
2016-11-1 16:33
待机0.024A。按开机键没反应。待机电压正常,BIOS与EC通讯正常。打开点位图查触发条件,当测到图中排阻时开机了,而且还是用表笔一点排阻的脚就开机,拿开表笔就不开了,初步怀疑是排阻坏了。而且排阻的一端有3.3v,另一端只有1.2v。再加上华硕机器排阻本来坏的就多。使我更加确信排阻有问题,这是一个10k排阻,换掉后反复尝试均可以开机。
(274.17 KB, 下载次数: 6)
下载附件
保存到相册
2016-11-1 16:32 上传
che122688
2016-11-1 16:55
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
