技嘉945GCM-S2L打印机接口不能用
gyl159134
2016-11-1 16:05
今天接到一块技嘉945主板客户说打印机接口用不了,拿到板子开始测量接口25针阻值上排13个针第三个脚是通的,其他的都是750.感觉不正常,在量第二排12针的,从左1针到8针相通9到12针750,拿到一个板子对比不正常上排13个脚正常都为750.接着查图纸跑到IO芯片的第五脚,开始照料找到型号一样的装上,用万用表在测阻值正常了,开始找cpu,内存上电亮机,成功修复
句容诚信电脑
2016-11-1 21:45
这就成功修复了? 又不是修不亮机 是修找印口不能用 最后整个亮机就修复了 醉了
amdkgd
2016-11-1 22:40
关键打印口能不能用没有说出来咯
沈元
2016-11-2 02:11
945这种是工控机上用的吧 不然不会去修它了
沈元
2016-11-2 02:11
lx5815
2016-11-2 08:16
打印口是IO直接控制,学习了。
林桥老表
2016-11-2 11:05
lx5815 发表于 2016-11-2 08:16
打印口是IO直接控制,学习了。
看电路就知道了,换IO芯片即可。
gyl159134
2016-11-2 11:37
返修可以点亮,进系统黑屏,上独立显卡死机,换内存,电源,cpu,故障依旧,
此生此人
2016-11-2 11:54
楼上这故障不好解决 有条件换主板吧
jammy21
2016-11-2 14:57
这主板二手买一片更直接
撰稿人
2016-11-2 16:21
打印口是IO直接控制,学习了
轩辕思天
2016-11-3 10:47
无凭无据,故障和处理结果更是风马牛不相及。真不想给你扣帽子。
笔记本现场维修
2016-11-3 10:59
OK谢谢分享
gyl159134
2016-11-4 01:48
这种问题太奇怪了,至今未找出问题无奈只好放弃,只能换板
gyl159134
2016-11-4 01:51
至今未找到问题无奈放弃,只能换板了
