联想L193PC 灯一闪一闪
chen781236516
2016-11-1 16:02
联想L193PC 灯一闪一闪
如题 电源12V 5V 都有, 不接屏 不闪 接屏线 就闪 带不动负载, 怎么办,
付吕剑武
2016-11-1 18:10
电源带负载差,可以接上屏,测量一下5伏电压,就能确定。
句容诚信电脑
2016-11-1 18:24
带不动负载 换电容 光藕 431 开关管 芯片挨个换着试
224023348
2016-11-1 18:51
带不动负载。。。先把电容统统换了。怀孕必须换,看着好好的也可以考虑换,光耦 431 50v10uf 开关管也能导致负载差
bg2iax
2016-11-2 11:03
先换电容吧 一般换完就好了
四方玉
2016-11-2 11:49
先换掉电容再查下高压板这块
沈元
2016-11-3 02:33
还是电源板的问题吧 带不起负载
给我一个未来
2016-11-3 11:47
看看电源板电压跳变不
给我一个未来
2016-11-3 11:48
或者 屏电路有问题
夕敏の末聚
2016-11-3 12:08
先接屏量电压看看 正常不 这种故障基本都是电源板电容搞的鬼
3649166
2016-11-3 12:18
不行改革电源板试试
lb80
2016-11-15 12:41
实在不行就直接改电源,简单方便
chen781236516
2016-11-16 10:05
bg2iax 发表于 2016-11-2 11:03
先换电容吧 一般换完就好了
换了电源板 好了, 带不动,
chen781236516
2016-11-16 10:05
沈元 发表于 2016-11-3 02:33
还是电源板的问题吧 带不起负载
是的 换了就好了,
luobr1988
2016-11-16 11:04
遇到过几台,都是换电源板子的
542083930
2016-11-16 12:13
多半是电源故障,可以更换滤波电容来看
AMAY
2016-11-16 13:09
修到一奇美19液晶也是这样.通电,指示灯亮.客户说头天都还是好的,第二天开了不显示.一看都知道是电源板出了问题.拆机,一看,的确是坏了几个电容.换.以为可以,接上,还是不亮屏.改代用高压,接上,OK.怪了,还是不亮应该是高压部份呀.可是换完了还是一样不能亮屏.客户又在位置上等,只好将就改用代用高压修理完事.
zxwzhm888
2016-11-16 13:26
楼主上一张换下的板子的图片就更好了...........
