标题: HP XE4100 不过内存故障 [打印本页]
作者: 邱慎红    时间: 2009-4-18 17:12
HP XE4100 不过内存,内寸警报,测试卡8687。换过内存,还是一样,请高手指点
作者: 无边思绪    时间: 2009-4-18 17:14
拨掉内存跑什么代码
作者: 邱慎红    时间: 2009-4-18 17:22
拔掉还是8687
作者: 无边思绪    时间: 2009-4-19 09:04
先打下内存的SPD有没有波形吧。北桥居多吧。不过我还真没见过86 87这个代码
作者: 虫乐世界    时间: 2009-4-19 10:01
检查内存插槽有没有虚焊,看仔细,重要是供电正常吗,
作者: 黄山快修    时间: 2009-4-19 11:04
还真没见过这两个代码,如果确定是内存问题就加焊试试吧。
