没有最水只有更水之ACER维修
任先生
2016-11-1 14:14
没有最水只有更水之ACER维修
4738,开始是键盘不能用,开机有点慢,其他正常,上家换过EC和桥,像这种我拿到后也是懵B的,不过还好,最后是因为EC供电的那个保险有问题,换后键盘能用了,以为好了就上系统,发现是先插电源,再插电池,能正常充电,但是先插电池,再插电源,会先有一个大电流,然后再掉到待机,然后充电电流再起来正常充电,这个问题,一般不难,理了一遍保护隔离的时序,先用电源的时候就不用去理他了,看看先用电池再插电源时候的时序,
先用电池,EC得到供电但是充电芯片是不发现ACIN的,所以EC认为是电池供电,所以EC有发出D/C#信号完全打开放电管,如果这个时候插电源,由于是先有电池,所以D/C#是还在的,那么PQ28是导通的,那么PQ27在插上电源的瞬间是不能导通的,什么时候导通呢?这个时候充电芯片收到电源插入检测信号,然后发出ACIN给EC,EC收到ACIN以后,将关闭D/C#信号,这个时候PQ28不导通了,那么PQ27也就导通了,同时放电管也关闭了,
(78.35 KB, 下载次数: 37)
下载附件
保存到相册
2016-11-1 14:07 上传
接下来,那为什么会大电流一下呢?大电流是因为19V压直接加到了电池上,也就是说放电管和保护隔离管同时打开了,为了验证是不是他们其中一个坏了,用镊子短接他们各自的1脚和3脚的情况下他们是不导通的,所以说他们是没有坏的,既然是大电流一下而不是一直大电流,可能是哪个元件反应慢了一拍了,看这个图要么是EC要么是PQ28或者充电芯片,肯定是先换PQ28了,结果可想而知,换了PQ28就好了。
原因可能就是EC了出D/C#关闭信号后,PQ28坏了导致延时了一下才关闭,而不是马上就关闭,好了,问题写完了,
睿捷笔记本
2016-11-1 15:14
为什么说它水呢
