标题: GA-Z77P-D3 [打印本页]
作者: 炎夏    时间: 2016-11-1 14:09
标题: GA-Z77P-D3
一块技嘉主板GA-Z77P-D3  VER1.1 拿到手是挡代码跑到32不动,就在论坛下了一个BIOS,刷完后就点亮了,测试了一会,都正常,关掉主板,然后就出去吃午饭,回来的时候主板就不亮了,通电2。3秒后掉电,然后重启在掉电,这样循环。就又重新换了一个BIOS刷,刷完还是一样,有时候扣掉电池能点亮,但是点亮一会又不行了。求助呀。
补充内容 (2016-11-9 16:22):
最后换了一个BIOS 又重新下了一个BIOS 刷上去测试了一下午 正常了
作者: llxy766    时间: 2016-11-1 14:20
BIOS又坏了恶
作者: 付豪杰    时间: 2016-11-1 14:21
换BIOS芯片实验下
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-11-1 21:48
这样只能换BIOS芯片看看了   扣电池是相发于把BIOS  还原了 所以能点亮
作者: 联益小张    时间: 2016-11-9 10:24
楼主,你这板是上32纳米的CPU吗(I5-3230 G530之类的)?
