标题: 联想D230 CIH61MIN V1.1维修 [打印本页]
作者: qq446043132    时间: 2016-11-1 14:08
主角:联想CIH61MIN V1.1 主板背面型号H61H2-LM3 V1.1故障:触发后风扇转一下就停了
维修过程:昨天同行打电话说联想主机转下就停,让他今天抱过来看看。报个正常维修价格50(不知道高低)。
      接到机子灰尘太厚,清理一遍先。上电,触发,转下就停。往论坛里扫一扫。后面新的机子,一般都先刷个BIOS先。找个bios下载,说是8M的下载下来解压有两个一个2M 4M不知道什么东西。没积分了。在此感谢袁班长,他帮忙下载的bios。刷一遍,故障依旧。
       在扫下论坛说有通病是哪个MN29,更换先。上电,故障依旧。把拆下来的MN29先放一边。
       好吧进入正常维修,找图纸,在论坛混几个积分下了一份图纸。上电瞬间测: 内存供电1.57V 正常
        桥供电1.05V  正常
        +V_1P8_SFR(这个是叫什么供电?)1.8V 正常
        总线供电0V  不正常
         就从这里下手看图纸供总线供电芯片7脚是开启脚,要7脚开漏输出高电平,MN29就要保持截止,G极就要低电平。
测QN58的B极,有瞬间的1.05V,在测MN34的G极3.33,触发后一直没变化,好吧拆掉QN58,把之前MN29拆下了小管子 装上,触发测G极还是3.3没变化。
从料板上找个三极管装上。上电,风扇一直转。
插怎断卡
跑马了
回想下,,,之前的MN29也应该是坏的
虽说是小场管,但也应该是高电平导通把3.3V拉低。
最后上元凶
感谢袁班长帮忙下bios!!!!
没分了!!!!!!走过路过别忘了加分!!!!
版主来一打分!!!!!!
作者: woaimeinv5    时间: 2016-11-1 14:15
修台板不是一抓到就干BIOS,要先查供电
作者: qq446043132    时间: 2016-11-1 14:15
多谢指导。。。。
作者: llxy766    时间: 2016-11-1 14:19
虚好厉害的功夫
作者: 付豪杰    时间: 2016-11-1 14:20
谢谢指导 我学习了
作者: kang157736878    时间: 2016-11-1 15:03
双击666+关注!
作者: hpyabcd    时间: 2016-11-1 15:05
品牌机,毛病也不少
作者: 海成科技1888    时间: 2016-11-1 15:06
谢谢指导 我学习了
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-11-1 15:29
我来给你补血
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: 717924230    时间: 2016-11-1 15:31
我上次修一块没CPU供电的,死活修不出电压来,报废了
作者: 紧都长不帅    时间: 2016-11-1 15:31
哈哈,就是啊。看清故障再搞。
作者: qq446043132    时间: 2016-11-1 17:07
我的泪为谁飞 发表于 2016-11-1 15:29
我来给你补血
为啥不是10分呢。。。。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-11-1 19:16
qq446043132 发表于 2016-11-1 17:07
为啥不是10分呢。。。。
我觉得8 比较吉利
作者: 三冠维修    时间: 2016-11-1 20:24
袁班长,呵呵,你是多少期 的?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-11-1 21:36
现在的小管子  坏得越来越多了
作者: qq446043132    时间: 2016-11-2 11:39
三冠维修 发表于 2016-11-1 20:24
袁班长,呵呵,你是多少期 的?
笔记本35的 主板的忘记了
作者: 维修分享    时间: 2016-11-2 12:33
发个诊断卡的写真看看
作者: 七彩虹X550    时间: 2016-11-2 16:13
思路清晰,电路熟悉,大神
作者: 沈元    时间: 2016-11-5 01:33
VTT的EN  没出来吧
作者: 初雪qwe    时间: 2016-11-5 15:33
我也有一块一样的,还没修好 楼主真高手
