标题: GA-B75-D3V通电保护维修 [打印本页]
作者: 熊孩子11    时间: 2016-11-1 12:10
同行发过来的一个技嘉B75板子,打各供电阻值正常。通电触发保护,瞬间掉电,不能再次触发,拔掉4PIN还是一样。短接绿线强加点发现跑码亮机了,感觉是IO检测电压问题,打开图纸测量IO 127 VIN2和126 VIN3脚电压,发现电压一致都是2.2V正常。一时没有了思路,既然强加电可以点亮电压应该正常,同事指点让吧开机部分和内存供电这里断开,看到底是哪部分问题。将内存这边5V电感撬开通电发现一直掉电重启,看来是5V后边问题了,把电流表给5V烧机也没有发现有啥短路问题。还是没有了啥思路,想着先把电感上回去,没想到奇迹发生了,电感上回去后直接通电是一直重启了,上CUP和内存直接跑码亮机了。已经测机了一上午,还没有出现啥问题目前。。现在没想到是啥问题呢,难道电感不良了?来高手分析下。。。
作者: 幽默谷    时间: 2016-11-1 13:09
多测试下看看吧
作者: 红红灬仍是你    时间: 2016-11-1 13:45
电感不良。这个说法未免也太牵强了吧、
作者: 、骄傲哥哥    时间: 2016-11-1 14:04
会稳定吗
作者: llxy766    时间: 2016-11-1 14:21
可能还会返修不
作者: 付豪杰    时间: 2016-11-1 14:21
好经验 学习了
作者: qf1900    时间: 2016-11-1 14:23
打开图纸测量IO 127 VIN2和126 VIN3脚电压,发现电压一致都是2.2V正常  2.2v正常吗?怎么判断的?
作者: 下个路口!见    时间: 2016-11-1 14:37
不可能是电感的问题,一定是电容的问题,具体原因说不上,就是经验。
把颜色异常的电容换了再说,贴片电容考验你眼力和经验
作者: 海成科技1888    时间: 2016-11-1 14:48
可能还会返修
作者: 紧都长不帅    时间: 2016-11-1 15:27
恩,感觉多半不是电感不良的原因。
作者: 熊孩子11    时间: 2016-11-1 16:33
这里是2V到2.8V之间就正常  图纸上有
作者: 熊孩子11    时间: 2016-11-1 16:37
红红灬仍是你 发表于 2016-11-1 13:45
电感不良。这个说法未免也太牵强了吧、
问题比较奇怪啊  我也想不通呢  测机到现在也一直正常   等大神分析
作者: qf1900    时间: 2016-11-1 17:38
哦,我没看到图纸,能提供下吗?
作者: 奔腾联想电脑    时间: 2016-11-1 17:58
我也有一个
作者: gonglunxun    时间: 2016-11-1 19:31
看不懂了学习中 多看帖
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-11-1 20:12
可能会不稳定,建议断电冷却两个小时再测试。
作者: 416676219    时间: 2016-11-1 20:24
估计是短路的部分的问题,被你烧机给搞好了
作者: zskenge    时间: 2016-11-1 20:33
这种问题肯定不稳定
作者: 本本工厂    时间: 2016-11-1 20:45
不错。顶起来
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-11-1 21:34
难道是电感虚焊   擦  好神奇
作者: 阿建    时间: 2016-11-1 22:00
  只能说明楼主人品大爆发
作者: l8s8h808    时间: 2016-11-1 23:37
可能是电容漏电引起的吧
作者: pengzijin    时间: 2016-11-1 23:45
这个机器修道过 拆掉三个三级管就好了
作者: 乐呵呵    时间: 2016-11-2 08:35
肯定其他地方还有关系。
作者: 熊孩子11    时间: 2016-11-2 09:09
qf1900 发表于 2016-11-1 17:38
哦,我没看到图纸,能提供下吗?
这里都标注着
pengzijin 发表于 2016-11-1 23:45
这个机器修道过 拆掉三个三级管就好了
也是这个问题么?管子管啥的?
作者: 熊孩子11    时间: 2016-11-2 09:10
停了一晚上  今天来了继续测机  没事就给客户发回去
作者: 熊孩子11    时间: 2016-11-2 09:11
句容诚信电脑 发表于 2016-11-1 21:34
难道是电感虚焊   擦  好神奇
懵比的维修
作者: 某某、    时间: 2016-11-2 09:36
可能不稳定
作者: 四方玉    时间: 2016-11-2 11:41
有些主板是还没等你下手他自己好了,以后的事以后再说。。。。。。
作者: qf1900    时间: 2016-11-2 12:35
熊孩子11 发表于 2016-11-2 09:09
这里都标注着
哦,谢谢,看到了
作者: 方迷觴    时间: 2016-11-2 19:11
换IO试试,,,,,,,,
作者: sddfhappy    时间: 2016-11-3 08:38
楼主好运气啊
作者: 475225665    时间: 2016-11-3 09:11
妖的很 这版
作者: afxlym    时间: 2016-11-3 09:27
把内存电压去掉或不插内存都会掉电,你上个电感好,可能是周围的电容或电阻加热正常了
作者: yys1990    时间: 2016-11-3 09:34
主要看看稳不稳定。稳定了就没问题了
作者: 熊孩子11    时间: 2016-11-3 09:50
某某、 发表于 2016-11-2 09:36
可能不稳定
测试了2天给客户发回来去了 等结果 看看有返修没
作者: 笔记本现场维修    时间: 2016-11-3 11:01
谢谢分享谢谢
作者: 1042013610    时间: 2016-11-3 11:41
楼主一看就是大神
