华硕p4p800-x屡烧LD1010D的修复过程
舟郎
2009-4-18 16:38
手上一块华硕P4P800-X主板,刚开始是CPU供电管LD1010D烧了两只,把4只同型号的管子更换新的后没几天又烧毁,如此反复,试着把这种结型管子换成06N03,也一样能工作几天后烧毁。没办法,只好先放下。
后来维修一台彩电,要更换行输出变压器时突然起了灵感:那块主板会不会是电感线圈匝间短路造成屡烧管子呢。马上把主板上的两只相关的线圈都焊下,换上一废板上的两只线圈,然后把以前烧管子部位的全换成好管后开机,正常,现在这块主板已经正常工作一月有余。
至此,主板修复!
需要说明的是LD1010D我用的是从废板上拆下的06N03,实践证明,可以代换。
心在飞翔
2009-4-18 16:45
06N03几乎是万能MOS了。
高仔
2009-4-18 17:02
大哥,我想下你,你的华硕P4P800-X主板是不是L6916D的电压I C 呀
龙盛
2009-4-18 18:59
我怎么没想到换线圈来试下,有3块华硕不同型号也是老烧U供电管,可现在都不在这了/
静静的风
2009-4-18 21:35
Vcore输出有杂波时我会换电感,其它时候我是不动电感的,匝间短路我从没试过!!
文文他爹
2009-4-18 22:20
线圈也没几圈啊应该可以看出来的啊
主板狂
2009-4-18 22:41
我修过,由于电感的问题,总将电感旁边的一个电容炸掉,声音有放鞭炮一样响。
可乐加冰
2009-4-18 22:41
像这样的电感短路的还没有遇到过
倒是遇到过烧黑的
舟郎
2009-4-19 08:57
华硕的线圈骨架直径小,而圈数相对杂牌板多那么一两圈,线匝间有重叠现象,加上线粗,绕制时可能损伤漆皮
舟郎
2009-4-20 09:02
3#
高仔
我修的这块主板电压IC是HIP6602。
狼中天
2009-8-24 20:59
我遇到过好几片这样的板子了,很恼火……
电源管理芯片巨烫,还有它旁边的滤波线圈和CPU座子靠上面的两只CPU供电管,屡换屡烧,然后就是不停的反复开和关,诊断卡跑RF25,
下次试试看楼主的方法换换滤波线圈。
我接的到的每片这样的板子几乎都是这样,不知道是不是这片板子的通病。
