显示器颜色不正常
十月流火
2016-11-1 11:45
显示器颜色不正常
这是哪的问题,(显示器换的灯管,换之前颜色正常,)
jiangtianyu
2016-11-1 11:47
是不是里面的反光纸顺序错了
十月流火
2016-11-1 12:02
jiangtianyu 发表于 2016-11-1 11:47
是不是里面的反光纸顺序错了
这个不会错的,做维修有几年了。
zhangxunhai
2016-11-1 12:27
这是屏本身坏了,,,
十月流火
2016-11-1 13:07
zhangxunhai 发表于 2016-11-1 12:27
这是屏本身坏了,,,
有修好的可能吗?不然就得赔了。
爱学爱问
2016-11-1 14:01
你把屏线仔细检查一下,看有么有刮断的。如果没有的话就是你的屏线没有插好,重新插插看看。注意两头都要看。
爱学爱问
2016-11-1 14:02
顺便说一下,插头用橡皮嚓嚓再插进去
何XX
2016-11-1 14:36
换根屏线 试试
幽默谷
2016-11-1 14:42
换屏换出问题了,不好修。
AMAY
2016-11-1 15:35
运气不好.有时会存在风险的.
gh3426654
2016-11-1 15:36
屏坏了!!!有时通用驱动板 程序不对也这样,要是原装驱动板 就是屏坏了
yuchao454875
2016-11-1 17:26
明显的屏线问题,重新接一下
付吕剑武
2016-11-1 17:30
再次检查滤光纸是不是放反了,第二就是屏丢失了VGH电压,耐心检查一下。回忆一下过程。
句容诚信电脑
2016-11-1 18:27
最好还是再从装一遍看看先
指教o
2016-11-1 18:58
换屏线试了么
224023348
2016-11-1 18:59
看着这问题。先把屏线换了吧。碰过几次拆了之后就显示出问题,,擦擦拔拔屏线问题依旧,,直接换屏线好了。
lizp120506
2016-11-1 22:43
是不是屏线没有插好
沈元
2016-11-2 02:30
也有可能是屏线 有问题
焦作邦尼
2016-11-2 11:42
多少寸 估计得赔了
四方玉
2016-11-2 11:47
如果不是屏线那屏坏的几率就很大了
mzvihv
2016-11-2 13:49
换新吧
Yy.
2016-11-2 17:17
换屏线看看··估计屏的问题
NBB
2016-11-3 12:37
过来学习。都是新手
