标题: 联想一体机B4655工厂BIOS全网首发要求加分 [打印本页]
作者: 小宝贝刚刚    时间: 2016-11-1 11:42
联想B4655,电流1.8左右,不亮,去掉内存两声报警。写BIOS。
IMAGEO0A.rar
2.01 MB, 下载次数: 382, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: hyy    时间: 2016-11-1 11:46
咋弄出来的啊,官网分离
作者: 小宝贝刚刚    时间: 2016-11-1 11:52
不是,别人给的。好用
作者: 天意wx    时间: 2016-11-1 21:03
加分了希望多分享  可以直接发到BIOS对应版
作者: 小宝贝刚刚    时间: 2016-11-2 13:15
好的,下次注意,谢谢。
作者: 会员1022158    时间: 2016-11-20 14:47
是一体机的吗???????????
作者: 小宝贝刚刚    时间: 2016-11-20 14:53
联想一体机
作者: j76inu76imn786i    时间: 2016-12-26 14:44
独立 集成?
作者: j76inu76imn786i    时间: 2016-12-26 14:45
独立 集成?
作者: 小宝贝刚刚    时间: 2016-12-26 14:46
j76inu76imn786i 发表于 2016-12-26 14:45
独立 集成?
集成
,CPU好像也是集成的忘记了
作者: 1274641737    时间: 2017-8-10 15:18
不是220v进去的吗  楼主是怎么测电流跑1.8v的
作者: 小宝贝刚刚    时间: 2017-8-12 09:45
内置电源用可调电源代替就可以了
作者: boblhl    时间: 2017-8-29 13:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zssdxx    时间: 2017-10-9 10:16
确定下嘛,不要好像是
作者: 小宝贝刚刚    时间: 2017-10-9 14:15
时间太久了。查不到了。不好意思
作者: 金华联想    时间: 2018-2-27 16:05
我的是拔了内存 4声报警 循环。下来试试。
作者: XF220    时间: 2018-4-30 09:49
后来怎么修好了我现在遇到也是这样,偶尔能开机,拔了内存就4声
作者: 开垦电脑    时间: 2018-4-30 09:59
论坛里一体机的BIOS不多,工厂BIOS必须赞
作者: jena7    时间: 2018-7-15 12:37
电流??? 这个是用的电源的呀
作者: mozejiang    时间: 2018-7-29 14:25
是独立的还是集成的也不知道,是不是板载U的也不知道。
作者: 小宝贝刚刚    时间: 2018-8-2 11:29
B465只有一款,具体参数我没看,你可以百度一下,谢谢
作者: delphicast    时间: 2019-10-6 19:16
我的通电黑屏,不知道能不能修复?。
作者: 小宝贝刚刚    时间: 2019-10-7 11:55
可以试下,一般都是BIOS的问题
作者: delphicast    时间: 2019-10-12 17:40
小宝贝刚刚 发表于 2019-10-07 11:55
可以试下,一般都是BIOS的问题
通电黑屏,不知道如何刷啊。
作者: delphicast    时间: 2019-10-12 17:53
可以试下,一般都是BIOS的问题
是不是焊下来用编程器来写入?
作者: 小宝贝刚刚    时间: 2019-10-18 10:58
对,编程器写入
作者: 陈昭捷    时间: 2020-6-15 22:37
我的也是拔了内存 4声报警 循环 不知道别人刷了有没好
作者: "梦回风吟〃    时间: 2020-12-20 12:18
可以用的   版号13123-1  独立显卡  ,AMD cpu  。
一直报警不是BIOS问题, 是桥虚焊
作者: 默默的帅着    时间: 2022-10-8 13:50
一直报警不是BIOS问题, 是桥虚焊
南桥吗  AMD 的
