标题: 东芝 L700不启动。有时候又能开机 [打印本页]
作者: 缺氧    时间: 2016-11-1 11:34
拿来一个L700 的笔记本。直接拿掉大电容。
然后就能开机了,
但是装机好后 按好几次开关才能正常开机。
后来又到论坛下几个BIOS 刷上去。怎么开机都正常了。
第二天冷开机又不能正常启动了。
现在刷BIOS 也没用。
有遇到这样的问题没  ?
作者: hyy    时间: 2016-11-1 11:48
这些信息太少了,我记得我修到一台也差不多,时开时不的
作者: 缺氧    时间: 2016-11-1 12:06
那你修好了吗 ?
作者: 沐风听雨    时间: 2016-11-1 12:12
应该还是大电容问题,没处理好
作者: gmajynipl    时间: 2016-11-1 12:17
至少要装4个330上去
作者: 缺氧    时间: 2016-11-1 15:59
gmajynipl 发表于 2016-11-1 12:17
至少要装4个330上去
4个330装了的!!很是头疼 ~~不装的时候也能开机!!
作者: 紧都长不帅    时间: 2016-11-1 16:06
跟bios没关系吧
作者: 缺氧    时间: 2016-11-3 16:13
没搞定 ,继续求助 谢谢 !
作者: 中晶光电    时间: 2016-11-3 16:24
是不触发呢 还是 触发了不跑码哦 。
作者: 缺氧    时间: 2016-11-4 11:57
中晶光电 发表于 2016-11-3 16:24
是不触发呢 还是 触发了不跑码哦 。
按一下开关 电流跑到0.12A 就掉了!!
作者: 邱慎红    时间: 2016-11-4 12:12
拿了大电容也要补上几个电容呢。你没补吧
作者: wgjkgd    时间: 2016-11-4 12:22
电容不够吧。
作者: 中晶光电    时间: 2016-11-4 13:00
那看看什么哪个电压没出来啊
作者: 我锋我有型    时间: 2016-11-4 15:33
是不加电还是加电不亮
作者: 李漂渺    时间: 2016-11-4 15:41
NEC电容的问题
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2016-11-4 15:44
学习了    感谢楼主
作者: 缺氧    时间: 2016-11-4 18:40
邱慎红 发表于 2016-11-4 12:12
拿了大电容也要补上几个电容呢。你没补吧
我上了4个电容。
作者: 缺氧    时间: 2016-11-4 18:45
我锋我有型 发表于 2016-11-4 15:33
是不加电还是加电不亮
我一开始把大电容拿掉 可以开机了。然后装起来又不能开机了。
后来开关几次 都不行  网上去找个BIOS 刷一下。又能正常开机了(我也不知道是不是跟BIOS有关,反正怎么开都正常)
然后装机,第二天准备给客户,又犯老毛病了。不开机...
有时候上电 直接电流0.23A 然后按一下开关,电流就下来了。再按开关,就是0.12a就掉电。不启动....
作者: 4B216    时间: 2016-11-4 19:11
原故障是不开机吗?会不会开关有问题
作者: 红彤    时间: 2016-11-4 19:49
看你那第三个电容的位置,好担心,检查一下看
作者: wbx123456    时间: 2016-11-4 20:13
一般都是换6个的 !
作者: 缺氧    时间: 2016-11-4 22:12
wbx123456 发表于 2016-11-4 20:13
一般都是换6个的 !
不用那么夸张吧!!之前我摘掉电容的时候。我不装电容都可以开机。。就是装电容、装机后就不行了~
作者: wbx123456    时间: 2016-11-5 19:29
东芝还有个共性的毛病 你把快捷键的排线拆下来不接 说不定会好!
作者: 黄林伟12    时间: 2016-11-5 21:37
最头痛这种不稳定的
作者: 缺氧    时间: 2016-11-9 14:49
没搞定。换主板了!!!
