GA-8PE800 主板不触发,SOS
金林泉
2009-4-18 16:26
GA-8PE800 主板不触发,SOS
GA-8PE800 主板不触发,CMOS跳线找了半天没看到,
POWER ON 有5V 电压,按POWER ON 不能触发,我显卡也上了,一样,
南桥晶体换了,二个振谐电容也换了,还是不触发,I/O 用的是ITE IT8712F-A 换了也不能触发,
强上电,绿线对地短接,上假负载测,内核1.8V,参考电压有一个是1.2V
时针有一个是0.3V,另一个是0V
内存供电管,无2.5V,换了供电管一样,是0V
内存边上有个W83301R 没换过,
南桥117 管子
上面这个脚是3.3V
中间贴片处是1.5V
最下面一只脚,接地
正常吗??
我怎么记得是:
上面这个脚应该是5VSB
中间是3.3V 到南桥及CMOS电池
最下面应该接地吗?
高手支招儿呀
高仔
2009-4-18 17:16
你把网卡拆下来看看1117中间脚有没有3.3V ,如果没有就是南桥坏了
孤帆远影
2009-4-18 17:36
LZ
修把不上电的故障修好了再说吧!
强上电以后,内存电压正常不正常都不重要。
即使你强上电以后吧内存电压修好了,你还得回过头来修”不上电“
在PCI A14#上测量3.3VSB,测32.768是否起振,从绿线、触发排针这两各点跑线路
另外LZ换的IO是不是技嘉专用的、
主板维修学习中
2009-4-18 17:57
上面这个脚是3.3V
中间贴片处是1.5V
最下面一只脚,接地
这是产生待命1.5V的,正常
林莉丁
2009-4-18 18:16
仔细看看有无断线的情况,我碰到过几回,他绿线是从板的边上走的很容易段的。。。。
金林泉
2009-4-18 18:45
在PCI A14#上测量3.3VSB 没有的,但强上电,PCI A14有3.3V
32.768 二脚的电压是,一只脚是2.1V 另一只脚是0V ?正常吗??
金林泉
2009-4-18 18:48
IT8712F-A 有专用的吗?
我找的型号是一样的呀,
金林泉
2009-4-18 20:02
W83301R 这芯片是不是坏了呀??
PCIA14到内存边上的3055贴片脚的,3055其它二个脚都到W83301R 芯片的,
W83301R 芯片是不是控制3.3VSB转换的?
边城浪子小叶
2009-4-18 21:53
你得先搞清楚,你的14针是被南桥,I/O,还是专用芯片控制的,
修小板
2009-4-18 22:46
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
工程师张艳
2009-4-19 00:31
不上电117的电压中间有3V
量其阻抗是否正常
还有就是你的I/O料是8712 GB
lywxwpcdz
2009-4-19 01:37
1117的阻值呢?
发烫不?
新围
2009-4-19 08:37
回楼主,技嘉的板子的CMOS跳线是两针的,一般的情况是不端接正常,端接上之后,清除CMOS!!!
杨天乐
2009-4-19 09:13
ITE IT8712F-A 这个不是技嘉专用的 技嘉的IO在下面带GA标志
海洋中的沙
2009-4-19 09:35
要用相同的IO才行,必须是一个厂商的,
金林泉
2009-4-19 09:50
学习了,
W83301R 第六脚是紫5V 第五脚跟PCI A14 直通的,跟3055 的贴片端也是通的,
PCI A14 跟I/O各脚都测过,没有通的,
是不是 W83301R 坏了,没3.3V SB,
I/O 找不到GB结尾的,其它技驾主板上找了个GXS 结尾的,上去也没用
金林泉
2009-4-26 15:40
我现在用IT8712F-A GB 的换上去,也不能触发,
PCI A14 接上电源没有3.3V
只有强上电才有3.3V
主板上有CLR COMS的地方,一个针也没有,一头是地,另二个直通的,进南桥的,待机没有3.3V,是OV
贺晓龙
2009-4-26 19:24
是啊
晶振两脚电压不对
换晶振也应该还那样
可能是桥拐的电压
可以加焊下桥试试啊
罗亚其
2009-4-27 11:41
额,A14#没电压,3VSB没出来嘛,技嘉的板子3VSB是通个一个六只脚的小芝麻管(5VSB和5VDUAL双供电管)和两个MOS管组成的供电电路,通常情况下,我习惯于把这三个一起换掉,80%会好,特别是那个六只脚的小芝麻管,风枪很容易吹坏,这个要特别注意的
陈静杨
2009-4-27 23:26
5VSB转换电路故障,不行可以自己改电路
修板板喽
2009-11-1 22:15
16#
金林泉
(((W83301R 第六脚是紫5V 第五脚跟PCI A14 直通的,跟3055 的贴片端也是通的,
I/O 找不到GB结尾的,其它技驾主板上找了个GXS 结尾的,上去也没用 }}}
不知道楼主所测数据是不是有错误。本人手里正好有块同样的主板,“ W83301R 第六脚是紫5V ,这个确实是的,第五脚跟PCI A14 直通的这个应该是错的吧。本人所测的第5角是接地的,并不是接PCI A14角的。此板无3。3VSB ,这个好像是由一个LX8384的稳压管由5V转换为3。3V的。
(8.22 KB, 下载次数: 14)
下载附件
保存到相册
2009-11-1 22:15 上传
另外W83301R 第一角连的是内存的基准电压,另外第20角连的是一个内存供电的MOS管的G极,作为控制电压。第一角为1。2V第20角5V。请楼主测下具体数值。
修板板喽
2009-11-1 22:23
本人有些疑惑,不知道些板IO 是不是参与开机啊。本人所测IO的关键定义角都没有电压,本人新手有些疑惑望高手解答。
limerry2000
2009-11-2 00:02
我是进来学习的新手。呵呵
爱修板卡
2009-11-2 10:25
LZ都被你说的不清不楚的,3L版主和已经给你提醒了思路,还有GA的IO后缀都带GB,只要细心点就能注意到了。
修理再学习
2009-11-3 10:00
跑线路。。画出他的开机电路图啊。。
绿线部份常接(1,直接接I/O
2,接一个三极管
3,接两个极极管
4,接门电路)
我菜菜
2009-11-3 10:49
我上次也是一样修快技嘉的板子 IO这些都换了都没用 后面按住桥 发现了 晶振才有电压 不按就没有
我把桥加焊了一试 好了
寒光
2009-11-3 15:19
换个三段稳压管啊
简约不简单
2009-11-3 15:29
量3.3SB电压是否正常,如果正常,换8712,一定要换技嘉的,否则不行!!
